elektronika k xenonom
Kamos si chcel elektroniku (menic) k xenonovym svetlam umiestnit dalej od svetiel (lebo chodi s tim autom po mocarinach atd....), tak sa rozhodol ze si predlzi privodne kable k svetlam. Ja som mu poradil nech si to najprv vyskusa na stole ci to bude fungovat, kim tie kable precvaka. pripojil tam asi 1m dlhe kabliky (tensie asi nieco ako telefonne) a ten menic odysiel. Zapraskalo v nom a viac nefungoval, ani po pripojeni na priamo. Ziarovka len zablika a nerozsvieti sa.
Mna by len cisto zo zvedavosti zaujimalo preco ten menic odysiel?
dik.
Teda ak si kamarát pripojil tie "žiarovky" ako to ty voláš iba telefónnymi káblikmi je možné, že došlo k oblúku medzi vodičmi (tými tenkými), keďže ich izolácia je nedostačujúca na vysoké napätie, ktoré tam je pri štarte.
Takže vlastne došlo ku skratu a preto menič odišiel. Ak bolo všetko správne zapojené, tak toto je asi jediná možnosť, prečo.
A kutilmile - nelituju tě
Feltech píše:No, prosím opravte ma ak sa mýlim, ale Xenony sú výbojky. Je teda potreba nejaké to štartovacie napätie na ich oblúk.
Prave ze medzi kablikmi nepreskocila iskra, tie boli vedene od seba velkym oblukom.....
Jestli měl autor dotazu na mysli LED, měl to uvést.
Uvedl xenony, tak se tu logicky debatuje o výbojkách pro noční svícení (nebo pro svícení ve dne v noci).
Konečně - prodloužení vedení k LEDkám by žádný zdroj pro ně tak lehce neupražilo.
>>Luckym:
Pokud jde o výboj skrz izolaci telefonního vodiče (je dimenzovaná na 60-80V, při asi 300-400V se celkem spolehlivě prorazí), vzhledem k tomu, že jde o poměrně vysokou frekvenci, vůbec to nemusel být výboj, kterého bys měl šanci si všimnout. Jediné tiché prasknutí a je to. Dokonce nemusí nutně dojít k přeskoku mezi dráty navzájem.
luckym píše:...jasne ze som myslel XEnony (HID lamp)..... nevedel som ze tam ide HF AC prud. ale skratuvzdorne to mohli urobit...
Oni zase "nevedeli", že se jim v tom bude vrtat kde kdo do (_!_) díru má, ale předpokládali (a asi oprávněně), že se taková sada bude montovat podle jejich montážního předpisu. Nemluvě o tom, že ten někdo vůbec nic neví o principu činnosti výbojkových světel - aspoň to nejzákladnější minimum, například o používaném pracovním napětí...
