Využití čipu z levné čelovky?
Při prvním stlačení spínače sepne čip záporné napětí do dvou ledek (všechny ledky jsou řazené paralelně) - 105mA!
Druhé stlačení - 180mA do dalších dvou (svítí 4) a třetí 230mA do dohromady 8 led.
I řekl jsem si, že viužiju alespoň ten čip k přepínání proudového zdroje k mému 2W modulu, kde zrovna řeším přepínání výkonu.
Čip má tři výstupy, na které je připojováno záporné napětí a vstup se spíná tlačítkem také na mínus.
Chtěl bych jím řídit tento zdroj proudu http://amarokcz.wz.cz/LEDDRV.htm (verze1).
Myslel jsem, že by se paralelně řadily odpory na místě R2.
Zajímalo by mě, jak by tohle řešili odborníci.
Děkuji...
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
- Kontaktovat uživatele:
dnes mi přišlo toto z GM
http://www.gme.cz/soubory/akce/2010-10- ... porky.html
hlídat u každé diody proud je dnes překonáno identickými vlastnostmi V A charakteristiky daného typu diod...
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Napájecí napětí je 4,8V.
