TVP Color Oravan 4333A - nejde barva (jen čb obraz)
Poradna určená pro amatéry
riprex
#1 Příspěvek od riprex »
Na TVP Tesla Color Oravan mi přestal z ničeho nic fungovat barevný obraz. Zkoušel jsem přepínání norem - bezúspěšně. Prohlížel jsem modul G, ale žádná zjevná závada. Neví někdo čím by to mohlo být?
btw. již nějákou dobu v TV po zapnutí praskne a "cvrnkne", ale pak už naskočí normálně. Mohlo by to znamenat nějáký problém? Děkuji
Mysteri
#2 Příspěvek od Mysteri »
K farbe: Pozri si na module ,,P" na MDA 3510 na pine 5, či Ti vyhodnocuje dekoder farebný signál. 4,5V = ČB, 8V= PAL, čiže farba. Modul ,,P" je totiž dekoder...nie ,,G".... :wink:
P.S. Z vlastnej skúsenosti servisáka: pozri si najprv poťáky, najmä ,,+"..... :wink:
riprex
#3 Příspěvek od riprex »
Na ten modul kouknu. Díky za radu
btw. Je někde ke stažení schéma toho modulu (popř. všech)? Hledal jsem, ale nic moc jsem nenašel a ve schématu TV to není.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Skús toto, upnul som to sem, ale nekontroloval. http://www.ulozisko.sk/335562/ORAVAN.rar
P.S. Rozdiel je iba v maličkostiach, ale modul sedí.
riprex
#5 Příspěvek od riprex »
Koukal jsem na ten modul P a je asi v háji ten MDA 3510. Zašel jsem do sběrného dvora pro jiný Pčko, vyměnil a vše OK, obraz jak víno. Díky za pomoc.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
riprex píše:Na ten modul kouknu. Díky za radu
Tak to jsi hledal pěkně blbě - jen tady na Downloadu je sch. tvp TESLA kvantum (vč. tvé!!!) 8O :cry:
riprex píše:Koukal jsem na ten modul P a je asi v háji ten MDA 3510. Zašel jsem do sběrného dvora pro jiný Pčko, vyměnil a vše OK, obraz jak víno. Díky za pomoc.
A o tomto bych taky pochyboval - bude vadné cokoliv jiné, jen asi ne IO :roll:
Honza - kokúň
__________________________
