VRTAČKA 18V
bastlir40
VRTAČKA 18V
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Ahoj. Dostal sem od kamaráda vrtačku, na které je napsáno toto: HAND - BOHRMASCHINEN JOC11A - 180 18V. Akublok má na sobě pouze údaj o typu baterie: NiCd 18V. Ani po sundání krytu jsem se z něho více nedozvěděl, takže nevím jeho kapacitu. Problém je v tom,že k němu už nemá nabíječku a tak vás chci všechny poprosit,jestli by jste někdo neměl schéma na nabíječku pro tento akublok. Google mi toho vyhledal hodně ale nic použitelného právě pro můj případ.Stejně tak jsem nic nenašel ani zde na bastlírně. Děkuju.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
kde to bolo kupovane?
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Na takovou nabíječku je vhodný například MC33340 zapojený podle katalogu, kapacitu odhadneš podle rozměrů článku.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
18V je na MC33340 už moc. Chce to něco jinýho.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Milan_F: IO na takové velké napětí asi stejně nesežene, takže bude lepší použít MC33340 který je dobře dostupný.
bastlir40
#6 Příspěvek od bastlir40 »
Koupil jí v tržnici v Praze. Akumulátory mají průměr 14,2mm a délku 55mm.
Podle tužkových NIMH ,které mám do foťáku a mají 2,5Ah si troufám odhadnout že by mohly mít alespoň 2Ah. To ale je můj odhad. Budu rád když mě opravíte.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Je to Ni-CD a velikost přibližně AA, takže maximálně 1.2Ah.
bastlir40
#8 Příspěvek od bastlir40 »
AmarokCZ píše:Je to Ni-CD a velikost přibližně AA, takže maximálně 1.2Ah.
Děkuju za upřesnění
Zdraví vás Mirek
#9 Příspěvek od Hill »
Zkud tedy nabíječku s obvodem U2400B nebo některým z následujících, zvládají akumulátory až do 24V, napájecí napětí může být až 30V. Počet článků (resp. napětí baterie) se volí odporovým děličem a ve srovnání s nabíječkami, které se obvykle k vrtačkám dodávají, jde o nesmírně inteligentní zařízení.
U2400B, U2402B, U2405B, hodně rychlou nabíječku s U2407B, u ní je ale teplotní čidlo mezi články nezbytné, nebo jen časovač doby nabíjení U2403
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
AmarokCZ: Jenže na nabíjení 15ti článkový sady je 18V na vstupu MC33340 stejně málo. Takže nezbyde nic jinýho než co navrhuje Hill.
Nabiječky s obvody řady U2400B byli v Amaru. PEAR 10/97 - 1/98
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Milan_F: neřekl bych, samotný IO se dá napájet zvlášť (stabilizátor) a vstupy jsou stejně všechny přes dělič, takže není problém s použitím MC33340.
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
To jo, ale už to vyžaduje další smetí kolem... A pochybuji podle původního dotazu, že je tazatel něčeho takového schopen.
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
Hille tyhle obvody by určitě byly dobré, ale nevím jestli je někde sežene. Já chtěl před několika roky postavit nabíječku s U2407 a bohužel. Ani Buček mi nedokázal pomoci.
bastlir40
#14 Příspěvek od bastlir40 »
Ano,je to přesně tak.Nikde sem nenašel v prodeji ani kus z obvodů U24...
Nevíte prosím někdo,jaké je alespoň zapojení té originální nabíječky dodávané k vrtačkám?
Zbytečná citace celého přechozího příspěvku smazána.
Zdraví vás Mirek
#15 Příspěvek od BOBOBO »
U původní vrtačky předpokládám obyčejný adaptér na 24V/0,25-0,4A s předřadným odporem cca 56ohmů . Změřit odběr při vybitém aku a podle toho odpor dostavit . Automatická nabíječka pro 15! článků postrádá smyslu .
