Video JVC HRJ785, oprava spínaného zdroje
Brudr
#1 Příspěvek od Brudr »
Ahoj všem. Potřeboval bych pomoci s opravou spínaného zdroje ve videu. Video umřelo po výpadku napětí v síti. Předpokládám, že po obnovení napájení dostalo přepěťovou ranu, jelikož se zablokovala i elektronika u ledničky/mrazničky, což jsem ale zjistil až po dvou dnech - obsah mrazáku putoval do popelnice :cry: .
Do videa nejde žádné napětí. Bohužel spínaným zdrojům vůbec nerozumím. Přikládám schéma nap.zdroje. Na C5006 jsem naměřil 331V, stejně tak na 3 i 5 trafa T5001. Předpokládám že na 5 trafa by mělo, přes Q5101, pulzovat napětí (resp. mezi pinem 3 a 5 trafa bych měl naměřit napětí). Žádné napětí tam ale není. Mezi pinem 1 a 2 nic nenaměřím, což mi přijde logické, ale nevím jak se ten měnič tedy rozjede. Poraďte kde co měřit a na co se zaměřit. Díky.
Přesunuto, název byl vlákna upraven. Killroy
JVC HRJ785 - napájecí zdroj.pdf
(156.36 KiB) Staženo 399 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Začni změřením R5101,5102 a C5104.
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Ked teda neodisla po zapnuti sietova poistka,v prvom rade by som preveril usmernovacie diody na sekundari a potom ostatne polovodice vratane Q5101
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Most musi byt v poriadku, ked na flaske nameral cca 330V.
Brudr
#5 Příspěvek od Brudr »
Usměrňovací můstek je v pořádku, ten jsem měřil jako první. Rezistory R5101 a R5102 jsou OK (2x 330k), kondík C5104 (1M) je taky OK. Jak změřit ten MOSFET nevím, na Q5102 se podívám.
C5006, D5101 a D5102 jsou také OK.
To proel64 - myslel jsi skutečně diody na sekundáru? Jaký by to mělo smysl?
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Pozri R5106
Brudr
#7 Příspěvek od Brudr »
R5106 je OK.
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
Za předpokladu, že na sekundární straně zdroje není nějaká zrada v podobě zkratu, pak bych se zaměřil (jak již bylo uvedeno) skutečně zejména na odpory R5101 a R5102 a na kondík C5104. Ten nejlépe rovnou vyměnit, ono totiž to, že má správnou kapacitu ještě neznamená, že je v pořádku, může mít zvýšený ESR a zdroj pak nenaskočí. Dá se to vysledovat i podle toho, že se v takovém zdroji po odpojení od sítě zpravidla velmi pomalu vybíjí hlavní filtrační elyt.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
V drtivý většině pomohla výměna toho malýho elytku na primáru. Ani nevím jeho označení ale vždy ho měním a v 99% takto vadných zdrojů naběhne.
..to bude jen ňákej odpůrek
juca
#10 Příspěvek od juca »
Bolo to uz davno, mal som tam zle imp. trafo, malo medzizav. skrat.
juca
bardot13
#11 Příspěvek od bardot13 »
Mám v poznámkách, nenabíhá zdroj ztáta kapacity C5203,C5202 a nebo zkrat zenerky D5301 .Může být i zkrat na jiném výstupu sekundárního vynutí.Proveď kontrolu měrěním.
Brudr
#12 Příspěvek od Brudr »
C5104 má kapacitu mírně pod 1M (0,924M). ESR jsem měřil jako první, je ještě v normě (měřičem od Zajíce). Asi ho, pro jistotu, vyměním. Našel jsem zkrat zenerky D5301 - jdu hledat náhradu a podívám se do zásob. Tu zenerku jsem našel už včera, ale myslel jsem, že se mi to zkratuje přes R5333 a R5334. Po informaci od bardota13 jsem to znovu prověřil a zjistil, že ty odpory tam nejsou, takže to bylo jasné, díky! Kondy C5202 a C5203 jdu teď změřit. Myslíte, že by tam mohlo být ještě něco, nebo mohu začít skládat?
PvvS
#13 Příspěvek od PvvS »
Ja mel vcelku casto poruseny optaky ve zpetny vazbe.
Brudr
#14 Příspěvek od Brudr »
Zenerka vyměněna, kondíky změřeny, napětí změřena a .... on žijééé :polka: . Složeno, vyzkoušeno. Díky moc všem za vaše rady! Pomohli jste zachránit stovky videokazet od nedobrovolného odchodu. Doufám, že vydrží ještě mnoho let. Ještě jednou díky!
Philip_Fry
#15 Příspěvek od Philip_Fry »
No vida, takže to nakonec bylo na sekundáru :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
