Rada: Jaký konektor na přenášení malých napětí
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
Potřebuju z výrobku, kde je rušení, vytáhnout z jedné části malé napětí (2,5 mV-250 mV), které chci zesílit OZ. Větší napětí (500mV-4,8 V) chci tahat přes klasické lankové dráty z pinových lišt (http://ges.cz/konektory/jumpery-listy/XB5.html).
Na ty malé napětí bude třeba stíněný kabel a potřeboval bych poradit, jestli existujou lepší konektory a kabely nebo stačí zůstat u těchto lišt a jedním pinem propojit zem se stíněním kabelu.
Dingo7
#2 Příspěvek od Dingo7 »
Ideálně nějaké zlacené piny v konektoru, záleží jak jsi na tom s místem. Mohl bys použít počítačové konektory "Canon" pokud máš kupu místa.
nety
Nebo
#3 Příspěvek od nety »
Nebo de sa jeste pouzit Jack, maji je i zlacene.
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 19103.html
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud tam je rušení, tak BNC konektory a stíněný kabel.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jestli je tam málo místa, tak SMA.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Ano, zrovna jsem to chtěl napsat - SMA, SMB nebo SMC.
Já používám tyhle nádhery. Z nepoužité UHF techniky se dají sehnat za lidovku proti maloprodeji :D.
(38.94 KiB) Staženo 122 x
Wolfik
#7 Příspěvek od Wolfik »
a nebylo by levnější řešení STP kabel a OZ umistit, co nejblíž k tomu bodu?
