Rada: Jaký konektor na přenášení malých napětí
Napsal: 24 říj 2010, 15:49
od Wolfik
Potřebuju z výrobku, kde je rušení, vytáhnout z jedné části malé napětí (2,5 mV-250 mV), které chci zesílit OZ. Větší napětí (500mV-4,8 V) chci tahat přes klasické lankové dráty z pinových lišt (http://ges.cz/konektory/jumpery-listy/XB5.html).
Na ty malé napětí bude třeba stíněný kabel a potřeboval bych poradit, jestli existujou lepší konektory a kabely nebo stačí zůstat u těchto lišt a jedním pinem propojit zem se stíněním kabelu.
Napsal: 24 říj 2010, 17:07
od Dingo7
Ideálně nějaké zlacené piny v konektoru, záleží jak jsi na tom s místem. Mohl bys použít počítačové konektory "Canon" pokud máš kupu místa.
Nebo
Napsal: 25 říj 2010, 15:05
od nety
Nebo de sa jeste pouzit Jack, maji je i zlacene.
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 19103.html
Napsal: 25 říj 2010, 15:23
Pokud tam je rušení, tak BNC konektory a stíněný kabel.
Napsal: 25 říj 2010, 16:12
od ZdenekHQ
A jestli je tam málo místa, tak SMA.
Napsal: 25 říj 2010, 18:58
od Sendyx
Ano, zrovna jsem to chtěl napsat - SMA, SMB nebo SMC.
Já používám tyhle nádhery. Z nepoužité UHF techniky se dají sehnat za lidovku proti maloprodeji :D.
Napsal: 25 říj 2010, 23:14
od Wolfik
a nebylo by levnější řešení STP kabel a OZ umistit, co nejblíž k tomu bodu?
