OVP ctv 2021
eustace
OVP ctv 2021
#1 Příspěvek od eustace »
pri danom tv , mam problem stby ide, po zapnuti akoby tv nabehne,ale ani obraz ani zvuk nic nejde nenabehne vn.... vsetky napatia pritom sedia 124V,15V,16V, menil som vn trafo hr8006 pretoze povodne prskalo, premerane vsetky diody odpory, menil som budiaci tda8143, uz si neviem rady vobec. na nohe c1 trafa je 130v, na Kolektore BU508 je 130 V vn aj tak nenabehne, lenze ani 190V ani 45V ani 15V nemam na vn.... okolo vn vestky elyty menene.... prosim o pomoc dalej si uz neviem rady!!!!!!
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestliže prskalo VN trafo, vzalo s sebou asi i videoprocesor ze kterého jde i buzení KSŘ. Zjistíš to měřením, nejlépe osciloskopem.
evzena
#3 Příspěvek od evzena »
Je potřeba si vzít osciloskop a oměřovat průběhy- tzn.buzení hor.
