tester UTP kabelů
peldao
tester UTP kabelů
#1 Příspěvek od peldao »
Dobrý den, chtěl bych si udělat tester utp kabelů s LCD displayem (zobrazovalo by to, jestli je kabel funkční nebo přerušenej, ale o to mi nejde, to bych si pak naprogramoval, počítám, že tam to bude s PIC), jenže nevím, kde začít, jak vubec navrhnout schema, aby to fungovalo. :(
Našel by se tu někdo, kdo se v tom vyzná a poradil mi prosím?
Předem děkuju
#2 Příspěvek od p32 »
K čemu to ? Stačilo by udělat s LED diodama, televizní displej bych nechal na koukání na filmy. Stejně to cvakneš do jednoho konce a pak do druhého, kde mrkneš jak to jede nebo ne.
kondor
#3 Příspěvek od kondor »
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
podobnu skusacku s led som zahliadol v nejako starsom AR
No vidis, a tak si sa bal
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A to jak "jen" drátově hloupou , tak i "inteligentní" s procem . Hledat .
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
AR A 8/2005
nebo příloha (mám vyzkoušené)
ale nakonec mám na občasnou kontrolu jenom konektor s ploškami jako měřící a terminátor na druhý konec, kde jsou jednotlivé pin spojeny odpory 100 ohmů. Na ploškách se měří odpor mezi jednotlivými piny. U přímého kabelu je to 100-200-300-400-500-600-700 ohmů.
Jindra
(9.51 KiB) Staženo 278 x
(4.3 KiB) Staženo 217 x
peldao
#7 Příspěvek od peldao »
Moc vám děkuju za rady :)
