Čítač BM642C - při dlouhém gate zobrazuje nesmysly
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Celý den se bavím s tímhle dílem, původně nešel vůbec zdroj, po výměně dvou tantalů jede. Testy digi části proběhnou v pořádku. Teď ale při dlouhém čase GATE zobrazuje náhodné údaje které se ani náznakem neblíží pravdě. A to i při testu 10MHz. Jakmile navolím rychlý režim (tlačidlo SLOW/NORM/FAST svítí jen jedna ledka) a potíkem GATE otočím do leva (nejkratší časy) tak zobrazuje většinou správný údaj. Někdy se to ani tímhle nespraví a pořád ukazuje blbosti, stisknu LOCAL RESET, nastavení opakuju a pak se třeba chytne. Všiml jsem si že správné zobrazení je jen v případě, že svítí max. 7 míst (nebo méně). Když otáčím GATE doprava aby zobrazil další místa, při zobrazení dalšího místa začne opět ukazovat nesmysly. Při otočení GATE zpátky se někdy chytne, jindy ne.
Nemám vůbec tušení kde může být chyba. Napětí ze zdroje jsou OK. Manuál mám bez schémat :-( . Mohl by mi někdo poradit nebo poskytnout schemata?
Dík
Martin
www.sigmaphon.cz
jef111
Re: Čítač BM642C - při dlouhém gate zobrazuje nesmysly
#2 Příspěvek od jef111 »
Novej poznatek - když vypnu regulaci spouštění na Ačku z polohy SET a zapnu měření úrovně spouštění TRIG.LVL tak mi to chvíli ukazuje napětí který jde od nuly do záporných hodnot a samo od sebe stále klesá až začne hlásit error11. V Bčku zdá se ukazuje napětí správně (podle polohy potíku od asi -0,5V do asi +0,5V a sám se údaj nemění. Akorát že hlásí střídavě ten error11 (asi z Ačka).
To jsem teda jelen :?
www.sigmaphon.cz
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím jak u tohoto profistroje . Ale u amatéra z AR velmi záleží na zadané úrovni vstupu pro čítání . Vezmu-li to z jedné strany tak přechází od nečinnosti k nesmyslu , pak 2násobku , potom pásmo reálného čísla , přes dvounásobek k nesmyslu a nečítání .
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
No jo ale tohle je poněkud dokonalejší konstrukce, něco takového by se tu určitě nemělo objevovat. Navíc, přivedené napětí (samozřejmě v rozsahu citlivosti tj asi od 10mV) nemá žádný vliv na to co čítač ukazuje. Vstupy budou v pořádku, když nejde ani test vnitřního normálu, bude závada někde v obvodech hradla nebo dekád atd... Ale kde? Stejnosměrně jsem zatím žádný problém neodhalil. :-(
www.sigmaphon.cz
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nezbyde Ti než jít na čítač čítačem .
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Nebo osciloskopem hledat deformace nebo zákmity upraveného vstupního signálu.
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
Tak po další noci probdělé nad tímto nesmyslem mám aspoň nové poznatky. Manuál už mám taky a hned je to o chlup veselejší.....
Obě závady, tedy eror11 (přetečení voltmetru +nemožnost nastavit úroveň spouštění A a B kanálu ručně) a nesmyslné údaje při velkém rozlišení displeje spolu zřejmě nesouvisí Confused ale kdo ví...
K závadě spouštění - z nějakého důvodu do vstupních zesilovačů A B nepřichází správná logická úroveň (H), na přepínač 4053 řídícího napětí pro LEVEL z jednotky ovládání hradla a pamětí. Když H přivedu uměle, nastavení spouštění zdá se funguje správně. Zajmavé ale je, že digitální nastavení spouštěcí úrovně (numericky z klávesnice) funguje Shocked A dokonce jej docela přesně na příslušných pinech jednotky naměřím no a zdá se že spouští jak má.
K závadě zobrazení údaje - v servisním módu jsem prošel krokování jednotlivých operací pro funkci TEST a frekvence vstup A. V manuálu se píše o interpolačních obvodech které korigují chybu měření. Při jejich závadě se čítač má chovat podobně jako v mém případě, ale softwarové vypnutí těch obvodů nijak nepomůže (údajně by mělo v případě jejich závady). Zjistil jsem, že v kroku C5 (programový registr času) je při správném měření 10MHz zobrazena jen řada nul a případně exponent. Při chybném měření kdy ukáže displej ve výsledku nesmysl, je v tomto kroku zobrazeno vždy nějaké kladné číslo, často velmi malé -> třeba 000000004 atd. Jinak všechny ostatní hodnoty jsou +- stejné (pochopitelně kromě hardwarových registrů které udávají mj. měřící čas).
Tahle stopa by někam určitě vedla, kdybych měl možnost dovědět se něco víc o této SW diagnostice. Popis v manuálu je docela strohý a někdy ani ne moc přesný Mad Hlavně že je v každém manuálu od tesly perfektní popis IMSky Mad
Kdyby někdo chtěl se mnou sdílet tohle digitální šíleníčko, můžu poskytnout manuál.
www.sigmaphon.cz
jef111
#8 Příspěvek od jef111 »
Zjistil jsem další závadu - digitální nastavení spouštěcí úrovně v kanálu A má poruchu - v reálu je nastavené stále záporné napětí i když na displeji nacvakám kladné, absolutní velikost napětí je v pořádku. Na logický přepínač přichází špatná adresa, tento signál jde z jiné paměti než ten který ovládá potík LEVEL, která je pověšená na stejné sběrnici na modulu ovl. hradla a pamětí. Sběrnice jde z desky interface. Teď ale nevím co dál, asi by to chtělo příznakový analyzátor, nebo aspoň manuál abych se dověděl jestli mi vůbec tady pomůže.
www.sigmaphon.cz
