antiskating
marshal
antiskating
#1 Příspěvek od marshal »
nevíte, jakým směrem má působit síla antiskatingu, ke středu desky nebo ke kraji desky ? anebo je to u každé konstrukce individuální ?
dík
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Všechny standartní (zahnutá) ramínka mají necnost, že jehla má snahu sama zajíždět do středu desky. U hrotů s malou tíhou na hrot by tato síla ovlivňovala vyvážení kanálů. Proto se zavádí antiskatink, který tuto sílu kompenzuje, čili působí proti, to jest od středu desky.
Jindra
pole
#3 Příspěvek od pole »
presne tak. Antiscating taha prenosku von (od stredu platne)
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
díky.
feketek
#5 Příspěvek od feketek »
Na čem se to dá vyzkoušet,dá se koupit čistý vinyl?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Těžko, jediná možnost je asi "zrcátko" poblíž etikety mezi výběhovými drážkami desky - když tam hrot položíš, mělo by ho to nechat ležet, dokud pod něj nevjede drážka, neměl by se vlivem otáčení desky posouvat ani ke středu, ani od něj. Vliv na to má přítlak - čím větší přítlak, tím větší musí být antiskatingová síla. Ale mohlo by to jít vyzkoušet na nějaké tvrdší hlaké plastové desce, kterou opatříš otvorem a položíš na talíř - nějaké plexi, polykarbonát a podobně - hlavně nesmí mít škrábance nebo praskliny.
#7 Příspěvek od Hill »
Nebo ( s menší, ale po troše cviku vyhovující přesností) sleduj po dosednutí hrotu do drážky, kam zůstane vůči středu přenosky vychýlený. To by totiž neměl.
Také to jde s monofonní nahrávkou - otoč polaritu signálu v jednom kanálu (třeba přehozením vývodů jednoho systému přenosky) a spoj výstupy paralelně. Sice dostaneš slabý a příšerný zvuk, ale musíš antiskating nastavit tak, aby "neštěkal" - štěkání znamená, že se chvějka už někde opírá (nebo její uložení není souměrně namáhané) a mezi kanály vzniká ve fortissimech rozdíl. Ubírej antiskating tak, aby tento jev právě vymizel, a pak přidávej, až to zase začne. Uprostřed mezi tím je to správně. Bacha, tohle se stereofonní nahrávkou nejde, a když, tak jen proto, že ve stereofonní drážce je monofonní signál!
Ale to klouzání po zrcátku je nejjednodušší.
#8 Příspěvek od konosuke »
[quote="Jindra2"]Všechny standartní (zahnutá) ramínka mají necnost, že jehla má snahu sama zajíždět do středu desky. U hrotů s malou tíhou na hrot by tato síla ovlivňovala vyvážení kanálů. Proto se zavádí antiskatink, který tuto sílu kompenzuje, čili působí proti, to jest od středu desky.
Jindra[/quote]
No dobře, 1 x zahnutá ramínka jako P-1101 (NC-440, 450) vyžadují kompenzaci dostředivé síly=antiskating. Ale co 2x zahnutá ramínka do tvaru "S" jako třeba u NC-430 ( HC-43) nebo jednoduchá tyčová ramínka NC-420 ? A ty stroje mají nastavitelný antiskating taky (mám PIONEER PL-335, tenké trubkové ramínko bez ohybů, antiskating má).
#9 Příspěvek od EKKAR »
Je to skoro jedno, dostředivou sílu na hrotu musí kompenzovat všechny - některé víc, jiné míň. Jediné "ramínko", které nepotřebuje kompenz, je tangenciální vedení...
