čidlo půdní vlhkosti
showlee
#1 Příspěvek od showlee »
Ahoj, chtel bych si sstrojit měřák půdní vlhkosti.nemůžu ale najít vhodné čidlo.Našel jsem pouze čidla na měření vlhkosti ve vzduchu.Myslíte že by nějaké takové šlo strčit pod zem??
Kód: Vybrat vše
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid=conrad-cz&act=product&prod_number=156509
Kód: Vybrat vše
http://obchod.hw.cz/print.asp?cls=stoitem&stiid=40769
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jestli se nemejlím, tak půdní vlhkost se měřívá jako elektrický odpor mezi dvojicí elektrod píchnutých do definované hloubky. Absolutní hodnotu zjistíš snad jedině ohřátím vzorku a kondenzací páry - s následným zjištěním hmotnosti...
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Vlhkost se měří 5 metodami:
1) Odporová metoda - měří se odpor mezi sondami které jsou z kovu a jsou zalité v sádrovém bločku
2) Dielektrická metoda - dvě válcové elektrody tvoří kondenzátor, jehož kapacita se zvyšuje s vlhkostí
3) Metoda "TDR" - měří se postupná rychlost elektromagnetické vlny
4) Gamaskopická metoda - měří se absorbce a rozptyl GAMMA záření při průchodu hmotou jako důsledek Comptonova jevu
5) Neutronová metoda
Pro tebe je reálná 1) a 2), doporučil bych 2), protože u 1) mají sondy malou životnost.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Pro použití v "amatérské" praxi se podívej na řešení ve starších AR- 70sátá a 80sátá léta .
#5 Příspěvek od Crifodo »
AmarokCZ píše:Pro tebe je reálná 1) a 2), doporučil bych 2), protože u 1) mají sondy malou životnost.
Měří se malým střídavým proudem, obě elektrody z nerezového drátu, takže životnost elektrod velmi pravděpodobně překročí životnost většiny ze zdejších diskutujících.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Crifodo: ano, elektrody ve smyslu !kovová tyč" vydrží dlouho, ale ta sádra se rozsype poměrně rychle.
showlee
#7 Příspěvek od showlee »
No melo by to bejt na regulaci zálivky v klimaboxu.Našel sem tohle http://www.kasa.cz/dum-zahrada-krmivo/koupit/1143292/pro-zavlazovani/gardena-cidlo-pudni-vlhkosti-cerne/ , ale to uz je hotovej produkt pro regulaci, me by stacilo jen cidlo abych to mohl pripojit k mikrokontroleru.
Tohle vypadá zajímavě http://www.amet.cz/virribcz.html
