Pěknej večer všem. Uměl by mi někdo poradit, kde sehnat tranzistor 2SC3900 nebo případně tranzistor KSR1109. Případně, pokud by měl někdo možnost se k jednomu z těch trandálů dostat, byl bych za jeden kousek veeeeelmi zauzlován. A nakonec pokud by alespoň někdo poradil rozumnou náhradu v pouzdře sot-23 nebo sc-59, byl bych neskutečně zauzlován. Děkuju moc za jakoukoliv pomoc.
V tomto katalogu na straně 5 je přehled náhrad.
Když znáš parametry (je to obyčejný, tzv. "digitální" tranzistor), a zadej si na http://www.datasheetarchive.com/ do vyhledávání například "100mA pre biased transistor SOT23".
no o odpor nejde, jde o to, že je to do výstupního obvodu kodéru vysílače, kde potřebuju dostatečně strmé hrany. je to RC vysílač a troičku mi umřel. Už je snad všechno kromě tohoto tranzistoru v pořádku. Děkuju za pomoc a dopovědi. Mlike
krom toho poslal jsi mi odkaz na dvojitej trand v jednom pouzdře a ke všemu PNP. Já potřebuji jednoduchej a NPN. Nicméně děkuji všem, jsem nakopnut správným směrem a už to nějak dám dohromady.Mlike
mlike: tvůj problém zjevně souvisí s tímto vláknem a nechápu tedy, proč nepokračuješ tam. 2SC3900 neseženeš i kdybys ses posr*l a byl u toho zauzlován každému desetkrát. Nemáš ani jistotu, zda to co potřebuješ je skutečně on. A kdybys napsal konkrétně v jakém zařízení a jako co je tam použit, možná bychom se i k něčemu dopracovali. Tohle je akorát tak vaření z vody, ale když to tak chceš, tak BC846 a vraž mu do báze rezistor 4K7.
ano je to toto vlákno, bohužel jsem ho v tu chvíli považoval za uzavřený a nedošlo mi, že se tam lidi ještě budou chodit dívat. Omlouvám se všem kdo to museli číst na dvou místech, a vzláště Killroy, zjevně podle reakce mu to zvedlo tep na nějakých 250. Ok za za chybu se omlouvám a doufám, že to přežiješ. No na celýxh 100% si jistý nejsem, to máš pravdu, ale v podobným zařízení od stejného výrobce je ten KSR1109, což je myslim dost podobnej trandál, takže jeden nebo druhej tam může jít aniž by se to hryzalo. teď tam ten 846 mám taky a jede to jen sem to chtěl mít kompletní tak jak to bylo původně, takže jsem chtěl jeden nebo druhej tranzistor o kterých vim, že je tam výrobce láduje, nic víc nic míň. Mimochodem kam je to jsem napsal...
