Paralelní řazení LiPol?
jade
#1 Příspěvek od jade »
Potřebuji článek LiPol aspoň 4Ah, ale protože takový nemůžu sehnat, přemýšlel jsem o jejich paralelním spojení. Je to "košer" řešení? Oddělení diodami nepadá v úvahu, bude se tím napájet power led 3,6V.
valasek
#2 Příspěvek od valasek »
Přímé paralelní spojení? Jde to a modeláři to běžně u lithiových akumulátorů používají. Měly by být shodného typu a kapacity.
Jen se pokus u akumulátorů dodržet to, aby měly v okamžiku spojení (pájení) stejné svorkové napětí, aby mezi nimi netekl šílený vyrovnávací proud.
Spájené články se potom nabíjejí tak, jako kdyby to byl článek jen jeden, ale s větší kapacitou.
Mendor
#3 Příspěvek od Mendor »
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Co jsem rozdělával stará aku od NB , tak tam jsou běžně spojovány 2ks paralelně .
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
#6 Příspěvek od rnbw »
BOBOBO píše:Co jsem rozdělával stará aku od NB , tak tam jsou běžně spojovány 2ks paralelně .
Presne tak - 2, niekedy aj 3 paralelne. Ale urcite kusy z rovnakej serie.
jade
#7 Příspěvek od jade »
Díky velmi moc za vyčerpávající odpovědi!
