Paralelní řazení LiPol?
Napsal: 01 lis 2010, 17:21
od jade
Potřebuji článek LiPol aspoň 4Ah, ale protože takový nemůžu sehnat, přemýšlel jsem o jejich paralelním spojení. Je to "košer" řešení? Oddělení diodami nepadá v úvahu, bude se tím napájet power led 3,6V.
Napsal: 01 lis 2010, 22:10
od valasek
Přímé paralelní spojení? Jde to a modeláři to běžně u lithiových akumulátorů používají. Měly by být shodného typu a kapacity.
Jen se pokus u akumulátorů dodržet to, aby měly v okamžiku spojení (pájení) stejné svorkové napětí, aby mezi nimi netekl šílený vyrovnávací proud.
Spájené články se potom nabíjejí tak, jako kdyby to byl článek jen jeden, ale s větší kapacitou.
Napsal: 02 lis 2010, 06:10
od Mendor
Napsal: 02 lis 2010, 06:35
od BOBOBO
Co jsem rozdělával stará aku od NB , tak tam jsou běžně spojovány 2ks paralelně .
Napsal: 02 lis 2010, 07:45
od jova1
Napsal: 02 lis 2010, 07:59
BOBOBO píše:Co jsem rozdělával stará aku od NB , tak tam jsou běžně spojovány 2ks paralelně .
Presne tak - 2, niekedy aj 3 paralelne. Ale urcite kusy z rovnakej serie.
Napsal: 02 lis 2010, 21:55
od jade
Díky velmi moc za vyčerpávající odpovědi!
