Ahoj, jak má fungovat odpružené chassis u tohoto gramofonu? Mám za to, že by mělo do jisté míry tlumit otřesy (aspoň u HC 13 to tak je), ale kdykoliv je velmi malý otřes, tak přenoska přeskakuje - stačí jen opravdu velmi málo. Dá se s tím něco dělat? Napadá mě jen povolit trochu odpružení toho chassis, ale moc s tím nechci hýbat.
to chassis nie je veľmi vhodné na magnetodynamiku, u kryštalickej sa dá pomôcť zväčšiť prítlak. ani pri najväčšom odpružení nemôže ihla preskakovať a odpruženie sa nastavuje zospodu chassis takými matičkami na dlhých šrúbach.
Napiš hodnotu nastaveného přítlaku . Budeš muset jít na horní hranu . Když jsem se ještě obklopoval kraválem , tak jsem měl vždy pro gramo držák montovaný přímo na zeď . To drželo i když jsem měl necelé 2m nalevo a napravo 200l bedny .
Já jsem dal do NZC160 taky OMB5E a chodilo to krásně s přítlakem při spodní hranici. Dokonce to nepotřebovalo ani antiskating. Nemáš to šasi nakřivo? Pružení by mělo být tlumené, jsou tam na to kousky molitanu. Pokud se rozsypaly, tak se to po sebemenším nárazu rozkmitá a přenoska pak bude skákat.
