obvod v PC zdroji
sr71
obvod v PC zdroji
#1 Příspěvek od sr71 »
na PC zdroji jsem narazil na "zvláštní" zapojení hned za vstupním usměrňovačem, jedná se o (popisuji od plusu k minusu výstupu můstku) elektrolyt 2M2 v sérii s diodou (polarita A-K), další dioda a znovu C 2M2, (k diodám jsou paralelně odpory 390K), střed tohoto obvodu tzn. mezi diodami je připojen na vstup usměrňovače - nevíte někdo k čemu tento obvod slouží (nějaké odrušení)?, viděl jsem to už u dvou modelů zdrojů
Naposledy upravil(a) sr71 dne 17 úno 2006, 13:58, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
silne to pripomina ( Aspon tak, jak to popisujes) zdvojovac napeti - jestli ten zdroj nema v sobe nahodou propojku na 110V ..
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
zdvojovači se to sice podobá , ale zdroj přepínač 115/230V nemá, takže to je ten obvod ke zdroji připojený trvale a taky je to podle mě dost malá kapacita na zdvojovač (2M2), (za tímto obvodem normálně následuje dvojice "velkejch" elytů co jsou v každém zdroji s dvojčinným měničem)
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Za celou svoji praxi jsem se s tímto nesmyslem nepotkal. Připomíná mi to aprílový žertík nějakého konstruktéra.
chvalina2
#5 Příspěvek od chvalina2 »
a kam jsou připojený velký elity píšešže za tento obvod ale do kterých míst
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
tady je schéma zmiňovaného obvodu, za ním už následují 2 elyty na 200V v serii
(90.38 KiB) Staženo 133 x
