plošné spoje - hustota v Eagle
cocinek
Málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
cocinek
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Když použiješ "oválné" pady, je to bez problému, ale chce to minimálně při výrobě použít fotocestu.
Nažehlování je dobrá věc, oproti kreslení to vypadá esteticky, akorád jednou jsem to zapoměl převrátit, např. na elektrolab píší, že již nepřevrcet, ale ono jak kde, např v amárech se to ve většině převrací, ale i nepřevrací, musí se to posouditt dle nějákého vodítka, např jmono nebo nějáké číslo DPS pude li pozitivně tak je to nutné převrátit do negativu, ale bude li již negativně tak nepřevracet!
eagle znam moc dobře, -nevím jak to děláš, ale já to dělal pomocí autoroutingu.
a to za
A. rozmistuješ a děláš autoroute tak dlouho dokud se všechny cestičky nevlezou, (např.) já to dělal asi 20 minut, samozřejmě záleží tak tomu velkou plochu polygonem umožníš, ,,jak dalece budou moci cestičky,,
B. Prostě se na tu cestičku vyflajzneš, ve finiši provrtáš dps skrz v místě odkud měla vést do místa kam měla vést, ze strany součástek natáhneš izolovaný drátek a normálně ho z druhé strany zapájíš, jak se tomu i občas dělá již z výroby
