plošné spoje - hustota v Eagle
Napsal: 09 lis 2010, 18:14
od cocinek
Prosim o radu,neví někdo zda se dá v eaglu vést mezi piny klasického pouzdra integráče víc jak 1 cesta???? potřeboval bych provést 2...díky.kaja
Málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Napsal: 09 lis 2010, 18:49
od mikollar
zmensi sirku cesticky a zhusti raster
Napsal: 09 lis 2010, 18:55
od jezevec
Jen jestli jsi tu desku pak schopný vyrobit.
Napsal: 09 lis 2010, 19:36
od cocinek
Děkuji vyzkouším ,dps dělám nažehlováním,tak snad mi to pujde nemám velké zkušenosti. :lol: díky Kaja
Napsal: 09 lis 2010, 19:46
od mikollar
nazehlovanim robim aj ja bude to odrzku take tenke
Napsal: 09 lis 2010, 20:12
od cocinek
ty čárečky jsou moc titěrné to asi nenažehlím.. :( bude se to odlepovat
Napsal: 09 lis 2010, 20:23
od Chenzee
nažehlením dělám jednu cestu mezi piny a je to tak akorát. Dvě cesty dle mého neuděláš.
Napsal: 09 lis 2010, 20:26
od ZdenekHQ
Je to šílenost, já to raději nepoužívám ani na profi deskách. :D
Když použiješ "oválné" pady, je to bez problému, ale chce to minimálně při výrobě použít fotocestu.
Napsal: 09 lis 2010, 20:35
od Andrea
Dvě cestičky jsem zvládla i při kreslení perem, jednu horem, druhou spodem. :wink:
Napsal: 09 lis 2010, 20:37
od jezevec
Pokud nechceš použít drátové propojky použij SMD rezistory s nulovým odporem.
Napsal: 09 lis 2010, 20:51
od ZdenekHQ
Andrea píše:Dvě cestičky jsem zvládla i při kreslení perem, jednu horem, druhou spodem. :wink:
Jojo... :)
Napsal: 09 lis 2010, 22:22
od CZJKP1
Ahoj
Nažehlování je dobrá věc, oproti kreslení to vypadá esteticky, akorád jednou jsem to zapoměl převrátit, např. na elektrolab píší, že již nepřevrcet, ale ono jak kde, např v amárech se to ve většině převrací, ale i nepřevrací, musí se to posouditt dle nějákého vodítka, např jmono nebo nějáké číslo DPS pude li pozitivně tak je to nutné převrátit do negativu, ale bude li již negativně tak nepřevracet!
eagle znam moc dobře, -nevím jak to děláš, ale já to dělal pomocí autoroutingu.
a to za
A. rozmistuješ a děláš autoroute tak dlouho dokud se všechny cestičky nevlezou, (např.) já to dělal asi 20 minut, samozřejmě záleží tak tomu velkou plochu polygonem umožníš, ,,jak dalece budou moci cestičky,,
B. Prostě se na tu cestičku vyflajzneš, ve finiši provrtáš dps skrz v místě odkud měla vést do místa kam měla vést, ze strany součástek natáhneš izolovaný drátek a normálně ho z druhé strany zapájíš, jak se tomu i občas dělá již z výroby
