Rozvážení napětí na seriově zapojených kondenzátorech
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
řeším problém zálohování napětí pro obvod RTC ( DS1390U-33+ ) s použitím supercapů. RTC má speciální vstup pro zálohované napětí, které je potřeba 3.3V. Z důvodu toho, že ve většině případů se dělají kondenzátory na 2,5V, musím použít dva sériově. Chci je nabíjet ze zdroje 3,3V, ale potřebuji nějakým způsobem zajistit, aby na každém bylo pokud možno stejné napětí a zároveň nepřesáhlo 2,5V (pokud by druhý byl špatný).
Nenapadá vás, jak to nejlépe udělat?
Díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Ale jsou i na 5V ? Proč ne ten ?
#3 Příspěvek od rnbw »
A preco nabijat? Nestaci CR2032?
lukky
#4 Příspěvek od lukky »
Ty jsou jen cca do 2F. Na 2,5V je např. 60F a když je dám sériově mám teoreticky 30F...
lukky
#5 Příspěvek od lukky »
chci to pro teplotní rozsah -40..+80 a s delší životností...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
V katlistu máš napsáno, že Vbackup může jít až na 1.3V.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Celkové napětí se rozloží v poměru svodových odporů, a tak se kvůli stabilitě přidávají balanční odpory. Pokud tady nejde o přesnou polovinu, ale jen napěťovou ochranu, stačily by možná dvě LEDky paralelně ke každému SupC, asi žluté.
lukky
#8 Příspěvek od lukky »
Minimální napětí 1,3V je dle mého názoru hranice, kdy to ještě funguje. Čím větší budu mít napětí v kondenzátorech, tím více mám energie a tím déle RTC vydrží bez napájení.
A k tomu rozvážení LEDkama, pokud to vypnu, tak LEDky nebo odpory paralelnězapojené ke kondíkům mi je hned vybijí a to by nebylo dobré. :D Já potřebuji, aby se po vypnutí napájení kondík vybíjel pouze do RTC a minimalizovat ztráty vybíjením do okolních věcí..
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
A proud ekvivalentní samovybíjení tech konďourů znáš?
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Nutno dodat, že při nabíjení se napětí rozdělí především nepřímo poměru kapacit. Je otázkou jaká je výrobní tolerance jednotlivých kusů superkapů a jestli se v průběhu života nemění.
#11 Příspěvek od Crifodo »
nevím jestli obvod zajišťující monitorování kondu a odpojení vadného si vezme míň, než jsou ztráty samovybíjením u primárního lithia.
Ta ostatní palubní technika ti chodí v té teplotní třídě? co třeba displeje?
lukky
#12 Příspěvek od lukky »
Předává to informace po komunikační lince do teplejších míst, takže s teplotou na ostatních součástkách není problém :wink:
Ale spíš jak to tu rozebíráme mě napadá dát tam jeden kond na 2,5V např. na 60F. Když si srovnám to, že dám dva sériově a klesne mi kapacita na polovinu a napětí bude ani ne o polovinu větší, tak to vyjde na uloženou energii asi i lépe.. Jen musím zajistit napřekročení napětí nad 2.5V a bude možná klid...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tomu pořád nerozumím - 60F nabitý na 2.5V s dolní hranicí 1.3V je přibližně stejně velké množství využitelné energie jako 30F nabitý na 3V s hranicí 1.3V. Pokud navíc dáš dva 60F paralelně, seš hned na dvojnásobku.
EDIT : Téměř shoda.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Haló, víš jaké mají ty 60F kondíky samovybíjení?
lukky
#15 Příspěvek od lukky »
přesně tak, v předchozí odpovědi jsem to psal, že mě to napadlo...Mě než to došlo... :)
