Gramo Tesla NC 440
Napsal: 12 lis 2010, 12:39
od greenhorn
Ahoj, dával som dokopy tento gramofón a mám takýto problém. Pri prehrávaní gramofón občas značne spomalí. Neviete v čom by mohla byť chyba? Pri repase gramofónu som pre istotu radšej vymenil všetky elektrolity.
Napsal: 12 lis 2010, 14:10
od mr_mocak
Pročistil si pořádně trimry?
Napsal: 12 lis 2010, 14:17
od greenhorn
Myslím, že som ich dobre prečistil, ale už nad nimi rozmýšľam chvíľu aj ja, že by to mohli robiť. Budem sa na ne musieť ešte pozrieť.
Napsal: 12 lis 2010, 16:05
od greenhorn
Ešte som sa chcel spýtať, čo sa presne nastavuje tým trimrom 1K na báze tranzistora KC149. Tým 2K2 a 3K3 viem, že sa nastavujú otáčky motora. Gramofón mal občas problém aj roztočiť tanier, keď som do taniera "ťukol", tak už fungoval normálne. Prikladám aj aké také schéma zapojenia.
Napsal: 12 lis 2010, 21:24
od greenhorn
Takže po prečistení trimrov a výmene jedného z nich sa zdá, že problém s otáčkami je vyriešený. Ale ten problém s tým rozjazdom je tu stále. Občas sa stane, že keď tanier trochu nepošťuchnem, tak sa neroztočí. Je to normálne pri tomto type motora, ktorý je v gramofóne použitý (Tesla M 302) alebo je niečo pokazené??? Vďaka za odpoveď.
Napsal: 12 lis 2010, 21:30
od konosuke
tedy, motor se roztočí a talíř ne ? není volný, vytahaný řemínek ?
Napsal: 12 lis 2010, 22:28
od greenhorn
Asi som sa zle vyjadril, samozrejme som myslel že sa neroztočí motor.
Napsal: 13 lis 2010, 12:38
od Hill
V tom schémátku něco chybí, ale: trimr R7 slouží k nastavení rychlosti hrubě (oba trimry pro nastavení rychlostí nastavené doprostřed dráhy, stejně tak i poťák "rychlost jemně") .
Pak spustíš desku a podle stroboskopu napřed pomocí R25 nastavíš rychlost 33,33 ot/min. Pak přepneš na rychlost 45 a tu doladíš trimtrm R17.
Napsal: 13 lis 2010, 13:15
od greenhorn
Práve sa mi podarilo nájsť prehľadnejšiu schému. Otáčky sa mi podarilo nastaviť včera večer tak ako píšeš. Teraz ma zaujíma ten rozbeh motora ako som písal vyššie. Ešte nakoniec budem musieť vymeniť tlejivku, pretože začala nejako blikať.
Napsal: 13 lis 2010, 13:18
od greenhorn
A ešte schéma zdroja gramofónu. Inak tomu motoru treba "pomôcť" raz za čas, cca. 1krát z desiatich.
Napsal: 13 lis 2010, 16:45
od Hill
Jestli je to jednou z deseti, tak to jsi na tom dobře. Jsou gramofony, u nichž musíš roztáčet kotouč pokaždé.
Napsal: 13 lis 2010, 21:56
od Artaban001
Ten "motorek jsem z elektronikou ve funkčním stavu našel ve vyhozeným gramcu. Ten motorek má v sobě zvláštní "přepínač" (resolver), kterej funguje na principu transformátoru. Primární cívka je buzena oscilátorem a pokud se k ní dostane "clonka", začne se převádět střídavé napětí z oscilátoru na sekundární stranu a sepne příslušný tranzistor. Princip byl popsán v jednom amáru. Regulace otáček funguje tuším tak, že tranzistor zkratuje budící AC proud a spínací tranzistory pro vinutí motoru se ak méně otevřou..
Budící vinutí resolveru jsou zapojeny v sérii.
stabilizace otáček je zajištena pomocí těch diod, co jsou napojeny na vinutí motorku. napětí vzniklé na nich se porovnává s nastaneným napětím na bázi tranzistoru, který pak více či méně zkratuje buzení resolveru
Napsal: 14 lis 2010, 09:54
od greenhorn
Princíp motorčeka M302 a riadiacej elektroniky je vysvetlený na jednotku. V čom je teda problém, keď sa občas motorček nerozbehne sám???
Napsal: 17 lis 2010, 20:06
od greenhorn
Zistil som, že ten rozjazd ovplyvní poloha motorčeka. Keď sa zastaví v určitej polohe, tak sa sám nerozbehne. Môže byť chyba v riadiacej elektronike alebo v motorčeku? Prosím poraďte....
Napsal: 18 lis 2010, 11:09
od bremus
Pokud se to někomu podaří vyřešit, tak dejte pls vědět i mi - koupil jsem si taky NC440 a bohužel musím talíř roztáčet skoro pokaždé. Nebude špatně nastavena poloha toho "rozdělovače" na motorku?
