Náhrada reostatu v nabíjačke olovených akumulátorov
jgulka
#1 Příspěvek od jgulka »
v najjednoduchšej nabíjačke ( trafo , mostík , ampérmeter , poistka na vstupe aj výstupe , vypínač , kontrolka a reostat ) , potrebujem nahradiť reostat ( priemer 10 cm , dĺžka 10 cm , 100 Ohmov , tenký drôt ) niečím jednoduchým "polovodičovým". Prúd je max. 5 A ( poďľa Ampermetra , KY-niek v mostíku ) . Ďakujem za rady.
jgulka
#3 Příspěvek od jgulka »
Ešte upresním reostat je na sekundárnej strane nabíjačky , reguláciu na prímarnej strane nechcem použiť ( mám ju vo vlastnej nabíjačke ).
Schémy s tyr. reguláciou na sek. strane si viem vyhľadať , ale
proste chcem niečo veľmi jednoduché , určite to niekto prerábal.
Ďakujem.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Tyristormi nevieš regulovať primár,len z triakmi.Neviem čo jednoduchšie ešte chceš,snáď nejaký obmedzovací odpor,ktorý chceš zapojiť do série zo sekundárom?
Pozdravujem Vás, Miro.
jgulka
#5 Příspěvek od jgulka »
alles
#6 Příspěvek od alles »
dá se použít i žárovka H4 z předního světlometu i s jedním prěpáleným vláknem, záleží jaký je rozdíl mezi napětím z transformátoru a napětím baterie. Žárovka má výhodu že se chová proti reostatu jako celkem obstojný zdroj proudu, nic jednoduššího neexistuje, případným kombinováním vláken jde stupňovitě nastavovat proud
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Ten reostat 100 Ohm na sekundáru je pro nabíječku 5A nesmysl.
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
jgulka
#9 Příspěvek od jgulka »
ok , zatiaľ vďaka , reostat je prepálený na viacerých miestach , snažil som sa ho zmerať od začiatku po prepálenie ( KY su kovové menšie , a A meter s ručne popísanou stupnicou ) , zajtra idem na to :-)
helios
#10 Příspěvek od helios »
jano2 píše:http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/picture_059_741.jpg odskušane,overene!!
Len taká drobná poznámka: ten tranzistor NPN má byť KF507, nie kt...
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
helios píše:
Ano,maš pravdu,chibička,,,
Dingo7
#12 Příspěvek od Dingo7 »
helios: a co sem takhle dát nějaký fotky.
Aha helios sorry, to mělo být pro autora vlákna.
Naposledy upravil(a) Dingo7 dne 15 lis 2010, 08:33, celkem upraveno 1 x.
helios
#13 Příspěvek od helios »
Bola to schéma od Jano2, o pár príspevkov vyššie:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 59_741.jpg
Inak súhlas s Alles, obmedziť nabíjací prúd autožiarovkami v sérii s akumulátorom je to asi najjednoduchšie, čo sa dá vymyslieť. A skoro nič to nestojí. :wink:
jgulka
#14 Příspěvek od jgulka »
vďaka za typy , skúsim najskôr schému z www.hojko.com , potom aj zložitejšiu s tyristorom
jgulka
#15 Příspěvek od jgulka »
Tak prvá schéma zapojená , osadenie , KD607 , C3117 , 1k5 ,Pot. TP160 10k ( k nemu do série ešte 1k5 ) , záťaž najskôr žiarovka z vianočného stromčeka , všetko zapojené za mostík.
Zapojenie je regulátor napätia , pokračujem v schéme s tyristorom :-)
