Nabíjecí cyklus LiFe článků
JirkaRCK
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak nabíjet LiFe akumulátory. Rád bych si postavil nějakou jednodušší nabíječku. Byl by potřeba speciální algorytmus nabíjení řízený mikroprocesorem, nebo by stačil zdroj s konstantním proudem a napětím, který by se při poklesu odběru odpojil? Jakým proudem a napětím by bylo vhodné nabíjet např. aku 3,3V 2700mAh a při jakém proudu by se měl nabíječ odpojit? ...zkoušel jsem googlit, ale podobnost slova LiFe a life (anglicky život) je oříšek, který hledání znemožňuje... :roll:
Naposledy upravil(a) JirkaRCK dne 14 lis 2010, 19:46, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
To je nieco ine ako LiFePO4?
JirkaRCK
#3 Příspěvek od JirkaRCK »
To bude to stejné, LiFe bude jednodušší obchodní název (na RC e-shopu jsem například viděl kategorii LiFePo, baterie v ní měly ve svém názvu "Akumulátor LiFe" a v podrobnějším popisku o nich pasli jako o LiFePo4).
Zpět na „Teorie“
