Zdroj pro redukci SATA->USB
_serafin_
#1 Příspěvek od _serafin_ »
Ahoj všem,
ve zdroji k této redukci mi odešla součástka (viz. foto). Podle vzhledu, značení na plošňáku (F1) a zapojení (sériově mezi fázi a usměrňovač) je to pravděpodobně pojistka. Bohužel je úplně zničená, takže jestli na ní bylo něco napsané už to nezjistím. Na štítku zdroje je hodnota proudu 0,5A. Mám použít přesně 0,5A nebo mám počítat s nějakou rezervou, případně jak velkou? Je pojistka v takovémto provedení běžně k sehnání? Moc děkuji.
Omlouvám se za kvalitu fotek, lepší foťák než mobil, nemám.
(219.08 KiB) Staženo 90 x
(212.21 KiB) Staženo 91 x
(217.49 KiB) Staženo 110 x
(218.14 KiB) Staženo 94 x
(210.08 KiB) Staženo 91 x
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Myslis,ze odisla len poistka?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Pravděpodobně i spínací trand u primáru, ... možná je v háji-ve zkratu nějaký ten elektrolyt na usm. síť. napětí. ...
-- Gepard --
PCmaniac99
#5 Příspěvek od PCmaniac99 »
spíš budou v tahu ty 4 usměrňovací diody hned za pojistkou... spínací trand možná přežil...
#6 Příspěvek od rnbw »
No taky stav som este nevidel... Spravidla sa kvoli nejakej pricine prerazi tranzistor a ten skrat nasledne prepali poistku.
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
ja měl teď na stole zdroj k NTB HP a tam byl proraženej jen usměrňovací můstek a pojistka nic víc.... a tenhle stav už sem potkal několikrát i ve spínaných zdrojích z PC... samozřejmě jsem potkal i stav kde byly uplně rozstřelený spínací trandy (na dvě poloviny)...
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
No aspon by som premeral a ked nie rovno vymenil filtracny kondenzator, premeral vystupnu diodu a tranzistor...
Miri
#9 Příspěvek od Miri »
To nebude jen tou pojistkou. Taky jsem si ten řadič koupil na Aukru a zdroj mi vydržel 3. hodiny. Při opravě pozor na ty miniaturní rezistory - zkontrolovat podle proužkového značení a odměřit ohmetrem. Dost jich mělo změněný odpor i o dva řády. Jinak ten Mosfet to měl za sebou, některé keramické kondy postrádaly nohu a z diod byly vesměs celovodiče.
Miri
_serafin_
#10 Příspěvek od _serafin_ »
Díky všem za rady. Až bude trošku času, tak se na to vrhnu. Jsem zvědav co všechno je v pr.... ehm... křemíkovém nebi.
