Panasonic,RD925,neberie kazetu.Po vsunuti kazety,potoči v jdnu stranu v druhu stranu,dvakrat a vypluje kazetu.Poradi niekto,čim to je,kde hladat zavadu,na čo sa zamerat?Dakujem za reakcie.
Kazetu přetočit v jiném stroji, je zalehnutá nebo příliš utažená. Zkontrolovat řemínky v tom autorádiu, jestli správně táhnou unášeče. Tyhle "autokazeťáky" mají reverzační mechaniku a kontrolují napětí pásku. Když je napětí příliš velké (unašeče táhnou, ale kazeta = pásek se neposouvá), zkusí reverzovat = obrátit směr posunu pásku a pak, pokud se jim nepodaří kazetu rozjet ani na druhou stranu, se vypnou. Důvodem je ochrana před přetržením nebo i jen vytaháním pásku. Ze stejného důvodu některé vyplivnou "kazetový adaptér" pro připojení vnějšího zdroje nf signálu cestou přenosu přes magnetofonovou hlavu - kontrolují, jestli se při pokusu o rozjetí kazety točí oba unášeče. Do adaptéru je pak potřeba vložit dvě prázdné cívky opásané gumičkou, aby se otáčení přenášelo z jedné na druhou a "kontrolní" mechanismus si dá pohov...
A kutilmile - nelituju tě !!!
