TVP Samsung CW-29Z408PQ, chassis S63A, nejde
Poradna určená pro amatéry
Pretorian
#1 Příspěvek od Pretorian »
Zdravím, mám dotaz ohledně tohoto TVP.
Po zapnutí jsem provedl kontrolu zdrojové části. Všechny výstupy zdroje jsou funkční. Nerozsvítí se ale ani provozní LED, je připojena z F-BOXu. TVP vůbec nenaběhne. Prosím o schéma a děkuji za Vaše rady.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Název vlákna byl upraven..
Pretorian
#4 Příspěvek od Pretorian »
Děkuji za odkaz. Schéma už jsem stáhnul. Jinak jsem zjistil, že 5V zdroj nedává napětí. Je tam použit stabilizátor 278R05, pin 4 asi slouží ke startu a je ovládán signálem Power z F-BOXu. Na základě čeho vyšle F-Box signál Power a jakou má mít úroveň. Dá se TV spustitit simulací signálu Power?
Děkuji za odpověď.
Pretorian
#5 Příspěvek od Pretorian »
Zdravím ve spolek, mám nový poznatek. Podle katalogového listu stabilizátoru IC308S (278R05C) je vývod 4 opravdu startovací když ho odpojím stabilizátor naběhne a na výstupu se objeví 5V. Když na svorku POWER F-Boxu přivedu přes odpor 470R 5V rozběhne se kompletně HKS i se žhavením obrazovky a dalšími napětími. Signalizační LED na panelu se však nerozsvítí obrazovka je černá. Prosím o radu.
Předem Děkuji
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
FBox v kopru.. Co se děje na sběrnici?
Pretorian
#7 Příspěvek od Pretorian »
Dík za odpověď.
Netuším jak zjistit co se děje na sběrnici, osciloskop zatím nemám možná na víkend mě kamoš pujčí jeden z práce..., nebo jde to zjistit jinak? Jinak co se týká F-Boxu dá se koupit jiný? Na kolik ta sranda příjde?
Ještě jednou dík.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Pretorian píše:..dá se koupit jiný? Na kolik ta sranda příjde?
Nemám zdání. AA41-01192B-01 = hledej si.. Ale podle mě je to zralé akorát tak do SD..
