BM574
noise05
BM574
#1 Příspěvek od noise05 »
zdravim...mam uz delsi dobu problem s opravou osciloskopu BM574.snad mi prosim pomuzete.popis hned od zacatku: fungoval delsi dobu bez problenu, po vypnuti na druhy den jiz nenajel.problem byl ve zdroji, vymenil jsem temer vse(BC313,B260D,KFY16,KSY34,KU612).zdroj se rozjel bez problemu, provedl jsem serizeni a nataveni dle manualu.ale nastal problem s obrazovkou.bohuzel nevim kde maji byt jaka napeti .nejdriv jsem si myslel ze to bude v nasobici(nemam jak ho zmerit-pouze napeti na kondech) ale vypada ze je ok.pote serizeni zesilovace, snad teme vse...uz nevim kudy kam.snad nebude obrazovka v haji...muze mi prosim nekdo pomoct?...dokumentace co se tyce obrazovky je znacne protichudna.nize jsou uvedena napeti co jse nameril proti zemi: pin1.-656V (656-650=6.3V) pin2.+13V, pin3.+14V, pin4.-471V (ostreni), pin5.+48V horizontal, pin6.+50asg.,pin7.+47V horizontal, pin8+9. 50V(R250), pin10 56V(casova zakladna, pin11 -471V(jas), pin12 +50V, pin13 648V, pin14 650V....predem moc dekuji za jakoukoliv radu nebo nastineni problemu.diky moc.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
nenapisali ste, co vlastne s tou obrazovkou je.
noise05
#3 Příspěvek od noise05 »
nic se nezobrazi.ani bod, proste nic.zhaveni by melo byt v poradku.
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
Napětí na pinu 11 obrazovky by mělo být zápornější než na katodě (v závislosti na jasu od -750V). Napětí na pinech 1, 13, 14 mají být záporná, velikost sedí, viz. manuál, tam jsou napětí popsána.
noise05
#5 Příspěvek od noise05 »
omlouvam se.abych to upresnil tak napeti znova:
pin1. -656V zhaveni
pin2. +13V cas.zakl.
pin3. +14V
pin4. -471V ostreni
pin5. +48V horizont.
pin6. +50V asg.
pin7. +47V
pin8. +50V R250
pin9. +50V R250 propojeno -vyse
pin10. +56V
pin11. -741V jas
pin12. +50V
pin13. -648V katoda
pin14. -650V zhaveni
muze byt vadna obrazovka?
#6 Příspěvek od Hill »
Obrazovka málokdy odejde najednou (pravděpodobnost asi tak druhého pořadí ve sportce). V naprosté většině případů mnoho let pomalu slábne stopa paprsku.
Jestli nekleklo žhavení, pak je obrazovka v pořádku a chyba jinde.
Naposledy upravil(a) Hill dne 27 lis 2010, 09:06, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pokial sa pri manipulacii neulomi hrdlo :D
