Příliš velká paměť pod DOSem
Je to převzaté z internetu, na mojí paměť už je to moc dávno a jestli tyhle nastavení znáš, pak se omlouvám, že poučuji.
HIMEM.SYS
Ovladač paměti XMS a HMA.
DEVICE=[Disk:\Cesta\]HIMEM.SYS [/testmem:<on,off>] [/numhandles=n]
* /testmem: zapnutí (on - implicitně) či vypnutí (off) testování paměti
* /numhandles=n - maximální počet bloků paměti (n:1-128, implicitně 32)
Př.: DEVICE=C:\DOS\himem.sys /testmem:off
Pozn.: Testování paměti je za předpokladu kvalitních RAM modulů vhodné vypínat k urychlení startu operačního systému hlavně u počítačů s 8MB paměti a více.
EMM386.EXE
Ovladač paměti EMS a UMB.
DEVICE=[Disk:\Cesta\]EMM386.EXE [nnn] [ram] [noems] [mx] [novcpi]
* nnn - velikost paměti EMS v KB (64-32768)
* ram - rozšířená EMS i horní paměť UMB
* noems - pouze horní paměť UMB (ne EMS)
* mx - určuje umístění okna PageFrame pro EMS v UMA (m1-m9)
* novcpi - nepodporuje se starý způsob využití paměti XMS
Př.: DEVICE=C:\DOS\emm386.exe noems
Edit
Ještě jeden odkaz na nastavení
DOS
Zmije píše:Není na omezení paměti něco v BIOSU?
Není, ty jsi někdy něco takového v BIOSu viděl?
DOS4GW se musí domluvit asi s himem.sysem nebo BIOSem, kolik volné paměti má k dispozici, alespoň ten program na začátku vypisuje celkovou velikost XMS a volnou XMS a nejspíš když je to číslo větší než 65535 tak zbuchne. Takže to možná ani neni chyba DOS4GW.
DEVICE=C:\HIMEM.SYS /testmem:off
DOS=HIGH,UMB
FILES=120
edit
Ještě mi napadlo, jestli máš dobrou verzi DOS4GW. Dal jsem do toho balíku 5 různých verzí. Třeba se to s některou z nich povede rozběhat.
Ale stejně bych zkusil jiný DOS4GW, když to na něm padá.
Kód: Vybrat vše
RAMDRIVE.SYS
Ovladač pro tzv virtuální disk v operační paměti počítače
Formát zápisu: RAMDRIVE.SYS [nnn] [/a] [/e]
Parametry (použité zkratky viz samostatná kapitola o rozdělení paměti):
* nnn - velikost ramdisku v KB (implicitně 64 KB)
* /e - umístění v paměti XMS
* /a - umístění v paměti EMS
