PROGRAMOVÁNÍ EL. SPORÁKU
tertia
#1 Příspěvek od tertia »
Prosím pěkné, poraďte.Moje pani chce nový el. sporák.Takový, aby na sklokeramickou plotýnku postavila kastrol s nějakým jídlem, které se má hřát např.40 min.Naprogramuje onu plotýnku na 40 min.Pak odejde např. plít záhonek.Vrátí se za hodinu a plotýnka bude už 20 min. vypnutá.Mám pocit, že prodejci sporáků na popis těchto funkcí uvalují přísné informační embargo.Má ta funkce vypnutí plotýnek(ne trouby) nějaký zvláštní název?Máte s tím zkušenost? Děkuji za eventuelní odpovědi a hezký sobotní večer přeju.Tertia. 8O
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Popis je většinou v návodu, ale pokud vidíte okénko digitálního programátoru, nebo hodinky s knoflíky, tak to el.sporák umí. Pokud to nemá být celý sporák, umí to třeba malé indukční vařiče.
Jde zadat od kdy se má začít vařit a kdy skončit.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Česky se tomu asi nejčastěji hovoří tajmer, a je to ta levá část. Kdyby měla tvá paní to co moje paní, na jeden kastról by to stačilo, ale víc se simultáně nedá naprogramovat. Takže bych doporučoval poohlídnout se po něčem, co by zvládlo aspoň dva hrnce, snad to existuje.
(36.23 KiB) Staženo 132 x
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Slušné desky tohle umí, viz třeba http://elektrospotrebice.elektrocz.com/ ... 11-d/1500/
Je ale otázkou, nakolik je to pro koho využitelné a zda se někdy nejedná o zbytečný luxus, který se použije jen jednou za rok (nebo nikdy). Úplně stejná deska od Siemense je bez této funkce "timer" cca o 2tis. levnější. Takže volba je jednoduchá a pokud tohle potřebuju, tak je třeba si připlatit.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
když se mluví o sporáku, beru takovou tu bednu s troubou a plotýnkama. Tam je rozdíl za programátor (timer, časovač) docela malý a je to fajn i při pečení v troubě. Protože se znám, tak to používám. :)
tertia
#6 Příspěvek od tertia »
Všem moc děkuji za odpověď, hezký den a noc taky. :lol:
Zpět na „Bílá technika“
