Pomoc : merač ESR podľa KE1/2004
NEONI
#1 Příspěvek od NEONI »
Dámy a páni, dovoľte mi požiadať Vás o pomoc. Včera som si postavil tento merač a nefunguje podľa mojich (a dúfam ani autorových predstáv). Napájam ho stabilizovaným zdrojom 12 V, pri ktorom má odber 28 mA (mal by byť 13 mA).Podľa popisu by nemal merač po zapnutí merať žiadnu hodnotu (nulová výchylka ručičky), po skratovaní meracích vývodov by mal dosahovať výchylku 100%. Lenže môj merač o tom asi nevie a po zapnutí je výchylka maximálna a po skratovaní vývodov je nulová. Pri skratovaní by sa zároveň mala rozsvietiť LED dióda indikujúca skrat. Tá o tom zrejme tiež nevie. Súčiastky boli všetky premerané pred zaspájkovaním, polarity a hodnoty sú správne. Zaujímavé je že všetky hodnoty podľa návodu treba merať k pomocnej zemi (ktorej hodnota voči skutočnej zemi je 6V). Ak pripojím zemniacu svorku osciloskopu (ktorá je spojená so zemou siete) k pomocnej zemi merača, LED dióda indikujúca skrat sa rozsvieti a ručička by rada prerazila pravú stenu meradla. Pri tomto zapojení ale nameriam správne hodnoty frekvencie multivibrátora s IO1B (cca 130 kHz), a na kolektore T2 je skutočne pravouhlý (aj keď toto je silný výraz - signál nemá ostré hrany - žeby malé sýtenie ?) so striedou 1:1 s rozkmitom Ucc/2.Meradlo bolo použité podľa návodu 100 uA. Budem vďačný za každý nápad kde môže byť chyba (okrem chybného IO, čo zatiaľ neviem vylúčiť).
Prikladám schému:
Obrázek
Andrej.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Čím to napájaš?
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Mám to postavené na opublikovanej dps a na prvé zapojenie funguje.
Chybu budeš mať alebo vo vadných súčiastkách, alebo v dps či - prerušenie,skrat. Aký máš plošák?, publikovaný alebo vlastný návrh?
NEONI
#4 Příspěvek od NEONI »
Momentálne to z núdze napájam adaptérom k notebooku (19 V / 4,74 A), napätie je zrazené odporom 436 ohmov na 12,4 V. PCB je pôvodný, odber prístroja bez IO je cca 0,8 mA, takže myslím že skrat sa snáď dá vylúčiť.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Tomu zrazeniu treba ruzumieť tak, že v závislosti na odbere je úbytok napätia na sériovom odpore?
Má to fungovať aj s 9V batériou.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Tú umelú zem môžeš pripojiť na zem osciloskopu, ale musíš to napájať z plávajúceho zdroja. Ten PC-notebook napájač nemusí byť plávajúci.
Naposledy upravil(a) procesor dne 21 lis 2010, 20:11, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Ten spínaný zdroj nebude to pravý ořechový a ještě k tomu srážecí odpor bez filtračního C. Prostě ti to kmitá.
NEONI
#8 Příspěvek od NEONI »
Okamžite to skúsim s iným zdrojom. Hlúpo sa opýtam : čo za čudo je vlastne ten plávajúci zdroj? O kolísaní napätia v prípade sériového odporu samozrejme viem.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Plávajúci... nemá póly pripojené k žiadnemu potenciálu. Niečo ako batéria, alebo zdroj oddelený dobrým transformátorom.
NEONI
#10 Příspěvek od NEONI »
Pripojil som ho na 9V batériu a nezmenilo sa nič. Takisto pripojenie na PC zdroj nemalo účinok.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Premosti C-E na T2 8k2-10k odporom. Pri veľkom vstupnom offset-e by to aj takto mohlo blbnúť.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Šlo na první . Jen bylo třeba nastavit dělič BT2 . Ale jestli máš osciloskop , mělo by být uvedení do provozu bez potíží . Možná tím prvním připojení na zdroj Ti odešel IO .
SMITH
#13 Příspěvek od SMITH »
Tiež mi to išlo na prvé zapojenie , len som skontroloval oscilátor .
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
jj ide to na prvy pokus...kuu kontrole somsa este nedostal..mera to....
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Neco takoveho si chci postavit. Muzete pls dat na upload scan kompletniho clanku? Dekuji
