Proudové posílení výstupu OZ
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
řeším problém jak ochránit výstup z proudového posílení výstupu OZ. Viz obrázek. Jedná se o zesilovač (hodnoty zatím neberte v potaz) z +-5V na +-10V s tím, že do zátěže může téci při 10V až 100mA.
Jedná se mi o to, jak vyřešit zkratovou ochranu, abych neodpálil tranzistory? Přemýšlel jsem jak omezovat proud zpětnou vazbou, ale nic mě nenapadlo... Jediná věc, která mě napadla je použít proudové omezení s tranzistorem a třeba LED v kladné a záporné větvi, ale neexistuje něco jednoduššího?
Díky moc za nápady.
(28.65 KiB) Staženo 256 x
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Asi najjednoduchsia ochrana je poistka v napajani, ak chces nieco lepsie, nevyhnes sa meraniu prudu pod trandom. V jeho zavislosti privierat tranzistor, omrkni si zapojenia nf zosilovacov.
WLAB
#3 Příspěvek od WLAB »
Co takhle?
(37.95 KiB) Staženo 204 x
de omnibus dubitandum est
#4 Příspěvek od Crifodo »
při 100 mA nominálního proudu není jednodušší osadit tam tranzistory, které to s několikanásobkem bezpečně dají a použít napájecí zdroj s přiměřeným proudovým omezením?
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Crifodo << je.
alkom01
#6 Příspěvek od alkom01 »
Nebylo by možné použít L(M)272? Ten má Iout až 1A.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/103069/STMICROELECTRONICS/LM272.html
#7 Příspěvek od EKKAR »
Klidně bych použil nějaký výkonový nf integrovaný zešilovač - spousta typů je totiž navržena jako operační zesilovač s výkonovým výstupem. Pro příklad TDA 2030 a podobné obvody.
WLAB
#8 Příspěvek od WLAB »
Crifodo píše:při 100 mA nominálního proudu není jednodušší osadit tam tranzistory, které to s několikanásobkem bezpečně dají a použít napájecí zdroj s přiměřeným proudovým omezením?
Neni, zalezi prinejmensim na aplikaci. V cem je omezeni na zdroji o tolik jednodussi? Je to v podstate to same s vyrazne horsi dynamikou obnoveni z havarijniho stavu a s rizikem, ze pri pretizeni vystupu vypadnou i jine casti zarizeni.
Ta pripojena vysec zapojeni je jeden z nekolika vystupu. Spolecne omezeni v napajeni tam tak nepadalo do uvahy, nebot by navic znamenalo vzajemne ovlivnovani s potencialnim rizikem pro stabilitu.
lukky
#9 Příspěvek od lukky »
WLAB píše:Co takhle?
díky, to by se mi líbilo,
omezovat na zdrojích to nemůžu, neboť mi mě pak nefungovala jiná část, kterou mám z tohoto zdroje napájenou...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změř proudové zesilovací činitele, použij párovanou dvojici a nastav bázovými odpory takový maximální proud kolektoru, aby jsi nepřekročil povolené parametry tranzistorů.
#11 Příspěvek od Crifodo »
zesílení vybalancované na hranu proudového zesílení bude pomalé a teplotně závislé, pracně vybírat stejné kusy...
Jestli se tazateli jedná o neodpálení tranzistorů při zkratu jmenovité zátěže (10V/0,1A=100 Ohm), dal bych do série s výstupem ochranný odpor 5 Ohm a použil tranzistory s dejme tomu 5A Icmax. Účinnost vzhledem k jmenovité zátěží a amplituda se zhorší nepodstatně a nemusíš podstupovat ty příliš složité opruzy s proudovým omezením na výstupu.
Jestli se ti ale jedná o zabrždění proudu hned nad jmenovitým (což není ochrana před zkratem), potřebuješ spíš automatický limiter, tedy něco trochu jiného.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
A na každý tranzistor mega chladič. :roll:
#13 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:A na každý tranzistor mega chladič. :roll:
To je pravda, tady je potřeba si rozhodnout, co je ještě normální zátěž a co už zkrat, jestli má zesilovač i do zkratu pořád dodávat limitovaný signál nebo se může odepnout tavnou pojistkou, jestli to má obsluhu a jestli obsluha zakročí při indikaci nadproudu nebo ne... tohle nevíme :roll:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
ZdenekHQ píše:...aby jsi nepřekročil povolené parametry tranzistorů.
Zas jsem nedopsal dvě slova, musím si na to dávat pozor, takže znovu.
"aby jsi při zkratu nepřekročil povolené parametry tranzistorů."
Takže provozní parametry by to nemělo v tomto případě ovlivnit, i když to bez znalosti provozních podmínek nelze napsat s jistotou.
