Proudový omezovač
- jenda_benda
Proudový omezovač
potřeboval bych poradit s s omezovačem proudu pro stejnosměrný zdroj 300W (schéma na přiloženem obrázku). Problém je v tom, že mi teď funguje spíš jako pojistka a při zkratu odejdou tranzistory Q1 a Q4. Pokud snižuji odpor v záteži postupně, tak se všechno chová jak má, a největší proud to správně pustí přibližně 5A. Ale pokud výstup natvrdo zkratuju, tak se lehce zableskne a je to mrtvé. Při zkratu je na tranzistorech plné napětí zdroje (43V) při maximálním proudu, ale mám je na chladiči s teplovodnou pastou a podle katalogu zvládnou 20A a 250W, což by mělo v pohodě stačit. Uvítám jakékoliv připomínky.
Případně doporučte nějaké prověřené zapojení.
Díky moc.
omezovac.png- Schéma zapojení
- (17.91 KiB) Staženo 158 x
Navíc jestli máš ty tranzistory nějaký čínský, tak počítej, že při 42V vydrží dlouhodobě s dobrým chlazením tak 3A.
- jenda_benda
díky za rychlou odpověď. Ano, rád bych měl malý úbytek, ale není to zas tak kritické. Pokud bude nějaké spolehlivé řešení s větším úbytkem s NPN tranzistory, tak se tomu vůbec nebráním.
Co se týče těch odporů báze-kolektor ... nasimuloval jsem to v LTSpice a nevypadá to moc dobře. Zdá se, že ten omezovač potom nefunguje, protože to do zkratu dává přes 20A ... Možná jsem to špatně pochopil nebo to ten simulátor počítá špatně. Koneckonců to původní zapojení podle simulátoru chodí a ve skutečnosti ne.
omezovac2.png- Simulace zatížení omezovače zkratovým proudem
- (40.42 KiB) Staženo 239 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- jenda_benda
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
- jenda_benda
Na tom asi něco je, protože v GME mají dvě verze MJ-15004 DIV a MJ-15004 MOT s podstatně jinou cenou - 37,50 Kč a 88,8 Kč. V parametrech není na první pohled rozdíl, takže jsem použil tu levnější variantu.
ZdenekHQ:
Souhlasím, že malý chladič (asi 10cm dlouhý http://www.gme.cz/cz/chl41a-p072-402.html) nevyzáří dlouhodobě 250W. Mně ale stačí, aby to vydrželo pár vteřin, chci tam dodělat akustickou signalizaci zkratu. Klidně mne oprav, ale jestli je problém v chlazení, jak to, že se ani chladič ani pouzdra transistoru vůbec neohřejí?
Jak jsem psal na začátku, sice mne tohle zapojení stálo dost času, ale vůbec na něm nelpím. Pokud někdo víte o něčem ověřeném tak budu moc rád.
Dík.
- jenda_benda
- ZdenekHQ
- Významný člen
Hoří ti to i s tím odporem, co Ti doporučila Andrea ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
