nastavení BIASu
rolland
nastavení BIASu
#1 Příspěvek od rolland »
Ahoj,poraďte někdo nějaký link,kde je dopodrobna rozebráno nastavení BIASu u kazetových mgf,případně i nějaká teorie,prostě cokoliv o mgf (jak to funguje atd.).Díky za vše.
třeba
#2 Příspěvek od Hill »
Třeba například - příklad: Magnetofony, jejich údržba a měření; Hofhans, Adrien, SNTL 1985.
Nebo mrkni na www.belza.cz - možná najdeš něco užitečného i tam.
Stručně:
Důležité je mít před nastavováním stroj mechanicky v naprostém pořádku a prověřenou snímací i záznamovou cestu, čistou páskovou dráhu atd.
Pak nahrávej dva různé kmitočty - doporučuje se dolní 333Hz a horní podle rychlosti posuvu pásku (kazeta 6,3kHz, cívkáč 9,52 cm/s kolem 10 kHz, 19,05 cm/s kolem 12,5kHz).
Oba zaznamenej - BEZ AUTOMATIKY! - stejnou úrovní cca -20dB, u malých rychlostí posuvu -26dB, a předmagnetizaci uprav tak, aby po snímání měly oba kmitočty stejnou úroveň. Nelekni se, úroveň toho vyššího kmitočtu kolísá v průběhu jedné cívky i o +/-6dB a jednotlivé pásky či kazety se navzájem liší.
Změnou předmagnetizačního proudu se změní úroveň obou signálů, ale úroveň vyššího kmitočtu reaguje nepoměrně strměji. Většině pásků vyhovuje jako optimální kompromis najít Ipm, při němž má pásek na nízkých kmitočtech nejvyšší citlivost, a pak ten proud o 2dB ubrat, ale stejně je dobré ho dorovnat podle úrovní obou kmitočtů.
