Externí HDD-zkušenosti
zouzel1
#1 Příspěvek od zouzel1 »
Přátelé, chci klukovi koupit k vánocům externí HDD zhruba do 2 tisíc, jakou značku preferujete? Díky za reakce a hezký večer... žoužel
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
WD, zatím dobré zkušenosti, ale určitě se tu objeví i milovníci jiných značek
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Mám už 1 rok Verbatim 1TB, zatím bez problémů. Obsah balení: externí disk, USB propojka, napájecí adaptér. Občas se stane že několikrát musím zmáčknout tlačítko na zapnutí disku.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Je úplně jedno co koupíš, žádnej výrobce se nevymyká spolehlivostí průměru. Já se sice držím WD, zatím mě nikdy nezklamal, ale je to jen o zvyku. Kupoval jsem i pár Samsungů a jsou taky v pohodě. Kup co se ti bude líbit.
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
sulas s forbidden, ja mam samsung 320GB tiez spokojnost. Bral som radsej 2,5 ku, kedze niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
MaTTo
#6 Příspěvek od MaTTo »
mikollar píše:niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
A ktore presne 3,5" HDD idu z napajania usb portu 5V kedze iba niektore s tym maju problem ?:upset:
A samozrejme moze kupit cokolvek orientoval by som sa na design a cenu, vnutri nejakeho Verbatimu bude ajtak disk WD, seagate alebo bohvie co este tak to je jedno .
Naposledy upravil(a) MaTTo dne 28 lis 2010, 20:04, celkem upraveno 1 x.
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
tazko povedat zalzi to aj od maticnej dosky kolko prudu dokaze dodat, niekedy pomoze napajanie z 2 USB, na inej doske to moze ist v pohode aj s jednym napajanim. Preto som volil radsej 2,5 je to mensie a prenosnejsie
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Ještě napiš jakou velikost? Já mám 3 roky 3,5" WERBATIM 500GB a spokojenost. Ve vnitř běhá Samsung. Teď jsem objednal na vánoce svojí polovičce 2,5" WD. Zatím ho nemám doma, takže nemůžu říct.
#9 Příspěvek od rnbw »
MaTTo píše:
Ziadne.
#10 Příspěvek od Jirka »
Verbatim má většinou uvnitř Samsung, stejně jako A-Data.
Spíš se koukej, pokud půjde o 2,5" disk, aby měl Y kabel kvůli napájení.
Paja250
#11 Příspěvek od Paja250 »
Mám WD MyPassport http://www.edlink.cz/main.aspx?cls=ProductDetail&pro_id=292352 asi půl roku, zatím spokojenost. K tomu napájení z USB - mám zkušenost, že spousta MB těch 500 mA na port nedá :-( .
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
Paja250: řekl bych, že každá MB dá 500mA, ale tyhle disky berou víc jak 500mA (ve špičce) a navíc jsou náročné na úbytky napětí na přechodových odporech. Pokud při startu disku klesne napětí pod 4.75V (v disku, ne na USB portu), tak se už můj disk vypíná. Špatný vliv na provoz může mít o opotřebený, nebo nekvalitní USB konektor v PC.
Jinak mám 250GB Western Digital 2.5" a tři roky jede bez problémů, nestalo se mi, že by někde nešel (kromě USB portů v předním panelu PC, kam vedou tenoučké kabely).
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 29 lis 2010, 13:26, celkem upraveno 1 x.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Taky jsem měl problém s napájením přes USB. Tenhle kabel to vyřešil a disk funguje bez problémů.
Obrázek
Mají snad všude, třeba v Alfa computer
zouzel1
HDD
#14 Příspěvek od zouzel1 »
Díky kluci, vybral jsem tenhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000011PX
žoužel
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud to nemá být přenosné, preferoval bych 3,5" s vypínačem. Pokud ano, je to dobrá volba.
