Stránka 1 z 3
Externí HDD-zkušenosti
Napsal: 28 lis 2010, 18:56
od zouzel1
Přátelé, chci klukovi koupit k vánocům externí HDD zhruba do 2 tisíc, jakou značku preferujete? Díky za reakce a hezký večer... žoužel
Napsal: 28 lis 2010, 19:02
od Davidus
WD, zatím dobré zkušenosti, ale určitě se tu objeví i milovníci jiných značek
Napsal: 28 lis 2010, 19:48
od vrky
Mám už 1 rok Verbatim 1TB, zatím bez problémů. Obsah balení: externí disk, USB propojka, napájecí adaptér. Občas se stane že několikrát musím zmáčknout tlačítko na zapnutí disku.
Napsal: 28 lis 2010, 19:53
od forbidden
Je úplně jedno co koupíš, žádnej výrobce se nevymyká spolehlivostí průměru. Já se sice držím WD, zatím mě nikdy nezklamal, ale je to jen o zvyku. Kupoval jsem i pár Samsungů a jsou taky v pohodě. Kup co se ti bude líbit.
Napsal: 28 lis 2010, 19:55
od mikollar
sulas s forbidden, ja mam samsung 320GB tiez spokojnost. Bral som radsej 2,5 ku, kedze niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
Napsal: 28 lis 2010, 20:01
od MaTTo
mikollar píše:niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
A ktore presne 3,5" HDD idu z napajania usb portu 5V kedze iba niektore s tym maju problem ?:upset:
A samozrejme moze kupit cokolvek orientoval by som sa na design a cenu, vnutri nejakeho Verbatimu bude ajtak disk WD, seagate alebo bohvie co este tak to je jedno .
Napsal: 28 lis 2010, 20:04
od mikollar
tazko povedat zalzi to aj od maticnej dosky kolko prudu dokaze dodat, niekedy pomoze napajanie z 2 USB, na inej doske to moze ist v pohode aj s jednym napajanim. Preto som volil radsej 2,5 je to mensie a prenosnejsie
Napsal: 28 lis 2010, 20:20
od Honza_dy
Ještě napiš jakou velikost? Já mám 3 roky 3,5" WERBATIM 500GB a spokojenost. Ve vnitř běhá Samsung. Teď jsem objednal na vánoce svojí polovičce 2,5"
WD. Zatím ho nemám doma, takže nemůžu říct.
Napsal: 28 lis 2010, 20:21
MaTTo píše:mikollar píše:niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
Ziadne.
Napsal: 28 lis 2010, 20:31
od Jirka
Verbatim má většinou uvnitř Samsung, stejně jako A-Data.
Spíš se koukej, pokud půjde o 2,5" disk, aby měl Y kabel kvůli napájení.
Napsal: 28 lis 2010, 23:12
od Paja250
Mám WD MyPassport
http://www.edlink.cz/main.aspx?cls=ProductDetail&pro_id=292352 asi půl roku, zatím spokojenost. K tomu napájení z USB - mám zkušenost, že spousta MB těch 500 mA na port nedá
Napsal: 28 lis 2010, 23:52
od AmarokCZ
Paja250: řekl bych, že každá MB dá 500mA, ale tyhle disky berou víc jak 500mA (ve špičce) a navíc jsou náročné na úbytky napětí na přechodových odporech. Pokud při startu disku klesne napětí pod 4.75V (v disku, ne na USB portu), tak se už můj disk vypíná. Špatný vliv na provoz může mít o opotřebený, nebo nekvalitní USB konektor v PC.
Jinak mám 250GB Western Digital 2.5" a tři roky jede bez problémů, nestalo se mi, že by někde nešel (kromě USB portů v předním panelu PC, kam vedou tenoučké kabely).
Napsal: 29 lis 2010, 10:45
od hafca
Taky jsem měl problém s napájením přes USB. Tenhle kabel to vyřešil a disk funguje bez problémů.
Mají snad všude, třeba v
Alfa computer
HDD
Napsal: 29 lis 2010, 12:46
od zouzel1
Napsal: 29 lis 2010, 17:45
od mtajovsky
Pokud to nemá být přenosné, preferoval bych 3,5" s vypínačem. Pokud ano, je to dobrá volba.
