Thomson 32WF64ES, 100Hz, chassis ICC19
Napsal: 28 lis 2010, 19:16
od schrost
Pánové opraváři, telka mi přišla nefunkční, byl vadný zdroj 3 voltů v digitálu videa. Po opravě má ale ještě jeden problém, Po zapnutí a s obrazem telka piští z VN, po horizontále je obraz vytrhaný cca 3 mm, po vertikále se třepe cca 2 centimetry. Toto vše trvá asi dvě minuty, potom tento jev pomalu zmizí. Měnil jsem Usys kond, kondy kolem vertikálu, kondy v buzení ŘKS, tam byl CL005 s poloviční kapacitou. Mohl by mě někdo nakopnout, teda, je li to jejich "standartní závada". Děkuji, Rošťák..
Napsal: 28 lis 2010, 19:37
od Burajko
Mraziaci sprej a ides...
Napsal: 29 lis 2010, 06:55
od schrost
A na to jsem nepomyslel, mám však obavu o Horizontál trand, když to hoooodně podmrazím
. Ale za pokus to stojí.
Napsal: 29 lis 2010, 11:03
od Burajko
Nieje problem.Podla mna v RKS to nebude.Nieco okolo signaloveho uP.Typujem niektory el.kond,ale moze to robit aj cip.
Napsal: 01 pro 2010, 22:57
od schrost
Díky za nákop, kond to fakt byl v blokačce generátorů.
ALE, nikdy bych si nepomyslel, jak se chová "částečně" vyschlý kond po snížení teploty o blbých deset stupňů. Dobrý kond sníží kapacitu v mezích udávané tolerance. Jsem prostě čuměl, jak se mění kapacita i ERSko. A to nemluvě o tom, při jaké frekvenci můstku. Nj,no. Rošťák..
Napsal: 02 pro 2010, 01:41
od Burajko
Ja uz tie kondy ratam na lopaty.
Ale naposledy ma prekvapil CXA2165Q,spraval sa ako kond,a vlastne... mna uz malo co prekvapi v elektronike.
