myčka aeg oko favorit 6060
nikkita
#1 Příspěvek od nikkita »
Dobrý den, opět vás zdravím a jdu se optat na myčku. Myčka je staršího typu, ale jela prozatím bez poruchy. Teď se mi stalo, že občas se mi zasekla v části programu a dokud jsem neotevřela a nezavřela opět dvířka neposunula se. Poté ji jednoho dne zapnu, začne se napouštět voda, ale program se nerozjede. Místo toho se sepne čerpadlo a čerpá a čerpá. I když je myčka úplně vypnutá, i když otevřu dvířka stále odčerpává. Musím ji vypnout z elektriky aby přestala. Tohle se mi stalo cca třikrát, vždy pomohlo myčku párkrát naklonit a čerpadlo se vyplo, poté umývala zase normálně. Ale teď naposledy se čerpadlo ne a ne vypnout i když jsem ji nakláněla. V nakloněné poloze je čerpadlo v klidu, ale jak ji postavím zpět opět začne čerpat. Můžete mi prosím někdo poradit čím by to mohlo být? Díky moc.
lintik
#2 Příspěvek od lintik »
hm čím by to asi mohlo být ? 8O
nikkita
#3 Příspěvek od nikkita »
lintik píše:hm čím by to asi mohlo být ? 8O
No to bych právě velice ráda věděla.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Hladinový bezpečnostný spínač na dne myčky sa zaťal v hornej polohe.
nikkita
#5 Příspěvek od nikkita »
procesor píše:Hladinový bezpečnostný spínač na dne myčky sa zaťal v hornej polohe.
Ano něcpo takového mi taktéž létá hlavou. A teď prosím jak na něj?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Šikovně . :D Smavé vlákno ? No ze strany , kde voda neteče .
nikkita
#7 Příspěvek od nikkita »
Hmm. tak děkuji za radu. Nejsem o moc chytřejší.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Je v myčce úplně dole, je to malý plovák z polystyrenu + mikrospínač.
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Tak trošku podstatná chyba může být, že je voda, kde nemá. Ten plovák leží na spodním deklu myčky. A když natekla voda na spodní dekl, je to špatně.
aeghobby
#10 Příspěvek od aeghobby »
Nepotěším Tě. Měl jsem úplně stejnou myčku a úplně stejnou poruchu. Tak jsem párkrát nakloněním vylil vodu a pokračoval.
Ale pak přišel konec. Opravár zjistil, že je prorezavělý motor čerpadla. Takže myčka šla do sběrného dvora.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Niektori opravari su...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zpět na „Bílá technika“
