Hodiny pomocí obvodů 7490
hodiny chci použít pro spínání světla u akvária. Spínač bude rešen tyristory. Takže bych rád aby hodiny měli ještě druhý režim kterým bych si nastavil v kolik hodin sepne tyristor. Budu moc rád za vaši radu, nebo kdyby se někomu podařilo vyřešit můj problém, budu rád za schéma.
Díky
- bohumilfulin
Pokud delas z toho spinaci hodiny typu sepni v 10:00 a vypni 11:04, tak to je spatna volba konstrukce hodin. To je jednoduchy a levny projekt pro MCU ale dost slozitya drahy pro hradla.
Inak vsetko sa da .... len ze tych h obvodou tam bude mraky caa6 pre hodinym, dalsich caa6 pre nastavenie budik respektive caa4 + nejake na porovnaie stavu ak to chces tlacitkami... ak to nastavis nejakinak napr dekadickymi prepinacmi tak by to slo trocha okresat...
- jakubrosler
Toto jsem chtěl taky řešt, jenže z toho sešlo.
Nastavování: Mezi výstup jedné a vstup následující 7490 dej odpor max 1k8 a přímo na vstup tý 7490, kterou chceš nastavit přiveď přes tlačítko sekundový impuls (ten tam předpokládám někde máš, když děláš hodiny).
Spínání: Jestli si chceš ten čas spínání nastavit jednou pro vždy, stačí několik 7430 a 7404 a vezmeš výstup každé 7490 a podle BCD kódu to připojíš tak, aby ti to dobře spínalo. Pokud máš několik málo možností, použij jumpery. Jestli to chceš mít možnost nastavit pro každou minutu, budeš muset použít další 7490 zapojené stejně jako ty co tam už máš, jen na ně nepřivedeš čítací signál, ale pouze ten nastavovací, jak jsem popsal výše. Potom budeš muset vzít každý jednotlivý výstup každé 7490 a každý odpovídající výstup na té čítající části a připojit na 7486, a když bude na všech výstupech 7486 logická nula, tak aby to sepnulo. Ale abys věděl, kolik že jsi tam vlastně nastavil, budeš muset opět vzít každý jednotlivý výstup každé 7490 a každý odpovídající výstup na té čítající části a připojit to tentokrát na 74157, na jejíž výstupy teprv zapojíš vstupy 7447, nebo čim budíš ty 7segmentovky a na vstupu A těch 74157 budeš přepínat, jestli se ti na display zobrazí aktuální čas, nebo čas, kdy to sepne.
NO PRÁCE JAK NA KOSTELE.
jakubrosler píše:Předpokládám, že kdyby uměl programovat, už to udělal.
díky za radu....no kdyžtak na to koukám, asi by bylo jednoduší udělat to PICem. Ale to asi taky není sranda. v elektronice nejsem moc zkušený....
