Rušení aux vstupu při nabíjení, redukce 12V > 5V/1A
Nejsem zrovna zběhlý elektronik, proto se na radu obracím k Vám. Mám hned několik dotazů:
1. Na autorádio jsem si přes vstup na cd měnič udělal aux, samozřejmě přes předzesilovač. Všechno funguje jak má, ale když přehrávám hudbu z mp3, mobilu,... a zároveň jej nabíjím přes zapalování, tak hudba nehraje buď vůbec (pouze šumí) a nebo hraje velice nekvalitně. Dochází teda k nějakému vzájemnému rušení. Lze to nějak vyfiltrovat? Vyřešit?
2. Tento problém se dost týka i předešlého. Chci do auta zabudovat místo popelníku (který nevyužiju) dva usb porty 5V/1A a to hlavně z důvodu, že hodně cestuju a potřebuji nabíjet více zařízení najednou a redukce kupovat nechci, zavazely by. Můžu použít stabilizátor 7805 stejně jako to udělal na těchto stránkách? Nebo mám přímo tyto usb nějak fitrovat pro možnost napájení právě onoho mp3 přehrávače?
http://tabletblog.com/2006/01/usb-power-injector-2.html
Děkuji všem moc za rady. Vážím si Vaší pomoci.
Holt spínané zdroje jsou mrchy.
U tebe toho bude nejspíš víc.
Bůh ví jak je zapojena analogová a napájecí zem.
Jestli nabíjecí proud teče analogovou zemí, tak to je dost zlé.
Bez přesného schématu to nemá moc smysl rozebírat.
Určitě by se hodil i obrázek DPS.
http://img836.imageshack.us/img836/6582/vwcdpicsch2.jpg
Předzesilovač by měl být napájen přes autorádio (napájení pro cd měnič).
A mp3 napájena klasicky nabíječkou přes zapalování.
Jinak mě spíše zajíma ten zroj 5V/1A zapojil jsem takto (bez těch 12V, toto je schéma na připojení cdrom):
Nemám ještě za pojistku hodit transilku P6KE15A ? Pro jistotu? Jak moc jsou ty 7805 odolné? Přece jen budu přes ty usb nabíjet věci, které nestojí zrovna pár korun.
Díky moc všem za rady
