Teco SG2 Programovatelné relé
miror
#1 Příspěvek od miror »
Zdravim,
nemate niekto skusenosti s programovanim tohto rele,potreboval by som niekoho kto s tym uz nieco robil a vie co a ako.
(20.31 KiB) Staženo 146 x
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
tam pod yaslepkou niej programovcaci vstup...potom vhodnzm kablom a softm od vyrobcu sa da programovat druha moznost je programovat to cez rozhtranie lvd displeja co tam je....aspon sudim ze je to nieco podobne ako http://www.schneider-electric.com/sites ... _logic.xml
Moderátor
#3 Příspěvek od 007 »
Mohl by to být klon řídícího relé EASY od Moellera,které používáme k ovládání filtrace na stolech.Návod je tady
Kód: Vybrat vše
http://www.ulozto.cz/6741835/awb-2528-1316-0005-easy400-600-navod-cz-pdf
,dá se to naprogramovat k téměř libovolnému použití,pokud stačí počet vstupů a vystupů,pomocí podobného rele (LOGO od Siemensu)jsem nahradil velmi poruchovou skříň plnou relátek a stykačů,která ovládala start a připojení založní elektrocentrály.
007
miror
#4 Příspěvek od miror »
software k tomu je zadarmo da sa stiahnut na nete dokonca je tam aj simulator kde sa da odskusat vytvoreny program ,ja by som ale potreboval s tym poradit ako sa to programuje atd. Je k tomu 180 stranovy manual ale iba v anglictine a tot problem.
miror
#5 Příspěvek od miror »
tak som nakoniec presiel k logo! od simensu ma privetivejsie ovladanie a je v cestine ale aj tak by som potreboval trocha ''nakopnut '' lebo je tam toho strasne vela a neviem si dat rady mate niekto skusenosti s tymto modulom?
frpr666
#6 Příspěvek od frpr666 »
@miror: Logo od Siemes je opravdu jednoduché. Nejsem expert, ale laicky bych to popsal takto:
1/ nejprve se vyčtou všechny vstupy
2/ potom se dělá nějaká kombinační a sekvenční logika
3/ výsledek se zapíše do výstupů
4/ celý cyklus se zase opakuje, stále dokola. Je třeba počítat, že odezva na vstup je řádově ms, což pro automatizaci postačuje.
Výhody:
+ průmyslová odolnost
+ zobrazení stavů na displeji
+ snadná rozšiřitelnost, vstupů a výstupů
+ další pokročilé funkce, jako hodiny, analogové vstupy, zprávy na displeji, remanence čítačů, časovačů, aj.
Omezení:
- omezená paměť, myslím na 20 bitů, jakmile dojdou, je třeba přejít na silnější automat.
Co se týče TECO, držím jim, jako českému výrobci palce. Není jednoduché držet krok s takovým gigantem jako je Siemens.
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
frpr666 píše:- omezená paměť, myslím na 20 bitů, jakmile dojdou, je třeba přejít na silnější automat......
To musi programovat sakra umelec :D
