DVD rec VCR nezapisuje DVD
PCmaniac99
#1 Příspěvek od PCmaniac99 »
Dobrý den, DVD recorder PANASONIC DMR-ES30V nenačítá prazdné DVD. Při pokusu o dubbing z VHS na DVD mi po vložení prázdného DVD celkem dlouho louská a pak napíše non-recordable disc. První co jsem řešil je update firmware, ten jsem našel na FTP servru panasonic, podle návodu jsem provedl update a to úspěšně. To ale problém nevyřešilo. Řekl bych že už možná odchází mechanika nebo laser. Mechanika je VXY1867 a laser v ní je RAF3201A. oba díly jsem dohledal ale za nepříjemné ceny.
RAF3201A
VXY1867
Prosím poraďte co mám vyzkoušet popřípadě kde sehnat LEVNĚ laser nebo mechaniku...
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Za mechaniku je to standardní cena a nemyslím, že to seženeš levněji. Samotný laser je naopak za velmi dobrou cenu.
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
Nikoho nic nenapadá? :/ u CD mechanik mám vyzkoušeno že občas pomůže pootočit trimrem, pak zase něakou chvilku běhá... ale u DVD vypalovačky jsem to ještě nezkoušel... popřípadě kde objednat ten laser?
Elektronik55
#4 Příspěvek od Elektronik55 »
Zkus požádat Pana Jiřího Krejčího KTS - AME s.r.o. a požaduj pouze "laserovou jednotku". (doporučuji zaslat mu kvalitní snímek). jiri.krejci@ame.cz
Vladimír
Elektronik55
#5 Příspěvek od Elektronik55 »
Jak jsi dopadl u Pana Krejčího ?
Poslal jsem Ti SZ , ale zatím bez odezvy . Je - li ta "laserová jednotka"příliš drahá na Tvůj vkus , mám pro Tebe návrh , koupím od tebe celý příéstroj , máš - li k němu i DO fajn ! Mám ten samí (mého dobrého kamaráda) přístroj je v poruše a rozhodují peníze za nové komponenty . Já bych si ulehčil práci a Ty by si se zbavil přístroje jehož "oprava" by byla příliž drahá .
Napiš případně SZ .
To samé platí i pro
soptík101 , nové komponenty jsou drahé , mnohdy těžko sehnatelné a nemá je vždy jeden prodejce , je třeba kontaktovat více prodejců a poštovné a balné ! V neposlední řadě je dobré si uvědomit , že výměna součástek SMD 3x3mm 8 nožiček , není zrovna jednoduché , no a ty tam právě jsou .
Napiš také případně SZ .
Vladimír
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
PCmaniac99:nechci poučovat, ale kdy jsi mechaniku čistil a mazal?
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
PCmaniac99 základní věc je v tom zdali se postupně přestaly DVD hlásit a nebo najednou všechny DVD nekomunikují.
#8 Příspěvek od rnbw »
Pozerajte na datumy... :roll:
Elektronik55
#9 Příspěvek od Elektronik55 »
Stáhni si MANUÁL , pokud jsi to ještě neučinil a podívej se , které disky na tomto přístroji "nelze" přehrát a v jakém formátu .
Vladimír
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
