DVD rec VCR nezapisuje DVD
Napsal: 30 lis 2010, 16:21
od PCmaniac99
Dobrý den, DVD recorder PANASONIC DMR-ES30V nenačítá prazdné DVD. Při pokusu o dubbing z VHS na DVD mi po vložení prázdného DVD celkem dlouho louská a pak napíše non-recordable disc. První co jsem řešil je update firmware, ten jsem našel na FTP servru panasonic, podle návodu jsem provedl update a to úspěšně. To ale problém nevyřešilo. Řekl bych že už možná odchází mechanika nebo laser. Mechanika je
VXY1867 a laser v ní je
RAF3201A. oba díly jsem dohledal ale za nepříjemné ceny.
RAF3201A
VXY1867
Prosím poraďte co mám vyzkoušet popřípadě kde sehnat LEVNĚ laser nebo mechaniku...
Napsal: 30 lis 2010, 16:45
od Philip_Fry
Za mechaniku je to standardní cena a nemyslím, že to seženeš levněji. Samotný laser je naopak za velmi dobrou cenu.
Napsal: 02 pro 2010, 11:19
od PCmaniac99
Nikoho nic nenapadá? :/ u CD mechanik mám vyzkoušeno že občas pomůže pootočit trimrem, pak zase něakou chvilku běhá... ale u DVD vypalovačky jsem to ještě nezkoušel... popřípadě kde objednat ten laser?
Napsal: 04 led 2017, 12:22
od Elektronik55
Zkus požádat Pana Jiřího Krejčího KTS - AME s.r.o. a požaduj pouze "laserovou jednotku". (doporučuji zaslat mu kvalitní snímek).
jiri.krejci@ame.cz
Napsal: 13 led 2017, 17:24
od Elektronik55
Jak jsi dopadl u Pana Krejčího ?
Poslal jsem Ti SZ , ale zatím bez odezvy . Je - li ta "laserová jednotka"příliš drahá na Tvůj vkus , mám pro Tebe návrh , koupím od tebe celý příéstroj , máš - li k němu i DO fajn ! Mám ten samí (mého dobrého kamaráda) přístroj je v poruše a rozhodují peníze za nové komponenty . Já bych si ulehčil práci a Ty by si se zbavil přístroje jehož "oprava" by byla příliž drahá .
Napiš případně SZ .
To samé platí i pro
soptík101 , nové komponenty jsou drahé , mnohdy těžko sehnatelné a nemá je vždy jeden prodejce , je třeba kontaktovat více prodejců a poštovné a balné ! V neposlední řadě je dobré si uvědomit , že výměna součástek SMD 3x3mm 8 nožiček , není zrovna jednoduché , no a ty tam právě jsou .
Napiš také případně SZ .
Napsal: 13 led 2017, 17:50
od starecd
PCmaniac99:nechci poučovat, ale kdy jsi mechaniku čistil a mazal?
Napsal: 11 bře 2017, 18:37
od FERYACT
PCmaniac99 základní věc je v tom zdali se postupně přestaly DVD hlásit a nebo najednou všechny DVD nekomunikují.
Napsal: 11 bře 2017, 18:56
Pozerajte na datumy...
Napsal: 12 bře 2017, 12:35
od Elektronik55
Stáhni si MANUÁL , pokud jsi to ještě neučinil a podívej se , které disky na tomto přístroji "nelze" přehrát a v jakém formátu .
