chtěl bych poprosit o radu. Už si s tím prostě nevím rady. Můj lab. zdroj Tektronix PS280 používá jako zobrazovače LED display řízený ICL 7107. Je to dvojitý zdroj a i po kalibarci podle servisního manuálu mi jeden ze zobrazovačů při nastavení výstupu na 0V, stále ukazuje -000.1 občas -000.0, ale to jen vyjímečne. Druhý ukazuje správně +/-000.0.
Napětí na "slave", které ICL7107 chybně zobrazuje, jsem měřil externě a je skutečně totožné s "master" částí zdroje. ICL je zapojen podle varianty z datasheetu ve které je použito pouze kladné napájení. Jako externí reference je použit LM431.
Zvláštní je, že i po zkratování vstupů, ta 1 nezmizí... Jinak se ale zobrazovač chová korektně a pokud potenciometrem nastavím nějaké nenulové napětí, tak je údaj stálý.
Zkoušel jsem osciloskopem měřit zvlnění napájecího napětí a bylo neměřitelné. Ani na žádném z pinů jsem nenaměřil něco, co by tam němělo být. Oscilátor kmitá u obou obvodů stejně.
Nemáte někdo nějaký nápad co by to mohlo způsobovat? Ten ICL jsem zkoušel i vyměnit a nic. Doufám, že to není vlastnost
