VGA a GRAFIKA
lukas555
VGA a GRAFIKA
#1 Příspěvek od lukas555 »
Dobrý den, mám jeden takový problém, mám dvě grafiky jednu integrovanou na základní kartě a druhou interní. Problém je v tom že potřebuji používat obě grafiky (obě mají pouze jeden vývod VGA), jednu pro monitor a jednu pro TV.
Při startu PC je na obou vidět načítaní počítače a poté i windowsu, problém je v tom, že jakmile je windows donačte je pracovní plocha vidět pouze na integrovaný grafice a na externí je tma ale obrazovka svítí.
Napadlo mě že bych externí dal pryč a do integrovaný bych použil rozbočovač pro VGA: http://www.okcomputers.cz/rozdvojka-vga/d-62841/ .
Nemá cenu to řešit výměnou grafik atd. jelikož je to PC z roku 2002 a já ho mám na chatu.
Předem děkuji za možná řešení.
Naposledy upravil(a) lukas555 dne 02 pro 2010, 19:51, celkem upraveno 1 x.
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
ma ten pocitacovy monitor stejne rozliseni jako televize?
Re: VGA a GRAFIKA
#3 Příspěvek od rnbw »
lukas555 píše:Při startu PC je na obou vidět načítaní počítače a poté i windowsu
To je nezmysel, na dvoch grafikach to nemoze takto fungovat. Co mas skutocne v tom PC?
lukas555
#4 Příspěvek od lukas555 »
Na TV jsem to právě ještě nezkoušel ale na dvou obrazovkách ano.
A s tím načítáním je to pravda prostě se načtou xp a pozadí s ikonami je vidět pouze na integrované grafice.
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
Ta rozdvojka bude nejspíš na houby (jas i barvy vezmou za své), to už bych raději koupil v bazaru grafiku s TV-out. Nová aktivní VGA rozbočka bude asi dražší.
Jinak na takový to provoz (interní + VGA v AGP) není PC stavěné.
Re: VGA a GRAFIKA
#6 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:
A proč by to nemohlo fungovat ?
#7 Příspěvek od rnbw »
Pretoze BIOS inicializuje vzdy len jednu (primarnu) graficku kartu. Dalsie karty su neaktivne a moze ich aktivovat az driver v operacnom systeme.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Takový dotaz trochu vedle , jak pracuje systém s dvěma grafikami paralelně ? Četl jsem , že se toto spojení používá pro zvýšení výkonu GK .
Gringo_Joe
#9 Příspěvek od Gringo_Joe »
ano, pouziva se to, ale musi na to byt ty grafiky uzpusobene..
Spojit libovolne dve grafiky s tim, ze ziskam dvojnasobny vykon obou, to nejde..
Pokud mam ale grafiku (trebas i integrovanou) co umi spolupracovat, muzu prihodit druhou a uzivat si explozi vykonu (nicmene ani tak ale neni narust vykonu dvojnasobny, spise tak 1.8nasobny a mene).
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
O pouzivani dvou grafickych karet se psalo jako o samozrejmosti uz v dobach dosu a 286tek. Problem bude asi v rozliseni, poctu snimku a prokladani.
#11 Příspěvek od rnbw »
Vtedy to bolo MDA + EGA/VGA. Samozrejmost to nebola ziadna, podporovalo to len par programov (myslim, ze napr. Borland C++ a Pascal - na jednom monitore editor, na druhom vystup programu).
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
BOBOBO píše:Takový dotaz trochu vedle , jak pracuje systém s dvěma grafikami paralelně ? Četl jsem , že se toto spojení používá pro zvýšení výkonu GK .
grafiky na to musia byt prisposobene, a mali by byt rovnake. podrobnosti sa daju najst takmer na kazdej stranke venovanej pc. klucove slova: SLI (nvidia), Crossfire (ati).
No vidis, a tak si sa bal
lukas555
#13 Příspěvek od lukas555 »
SUPER, už jsem to vyřešil, byla to chyba v nastavení v os, jde to nastavit pouze jako jedna velká plocha, čili se musí přetahovat ale to mi vůbec nevadí. Děkuji za vaši snahu mi pomoci.
