VGA a GRAFIKA
Napsal: 02 pro 2010, 18:22
od lukas555
Dobrý den, mám jeden takový problém, mám dvě grafiky jednu integrovanou na základní kartě a druhou interní. Problém je v tom že potřebuji používat obě grafiky (obě mají pouze jeden vývod VGA), jednu pro monitor a jednu pro TV.
Při startu PC je na obou vidět načítaní počítače a poté i windowsu, problém je v tom, že jakmile je windows donačte je pracovní plocha vidět pouze na integrovaný grafice a na externí je tma ale obrazovka svítí.
Napadlo mě že bych externí dal pryč a do integrovaný bych použil rozbočovač pro VGA: http://www.okcomputers.cz/rozdvojka-vga/d-62841/ .
Nemá cenu to řešit výměnou grafik atd. jelikož je to PC z roku 2002 a já ho mám na chatu.
Předem děkuji za možná řešení.
Napsal: 02 pro 2010, 18:28
od Gringo_Joe
ma ten pocitacovy monitor stejne rozliseni jako televize?
Re: VGA a GRAFIKA
Napsal: 02 pro 2010, 18:36
lukas555 píše:Při startu PC je na obou vidět načítaní počítače a poté i windowsu
To je nezmysel, na dvoch grafikach to nemoze takto fungovat. Co mas skutocne v tom PC?
Napsal: 02 pro 2010, 18:40
od lukas555
Na TV jsem to právě ještě nezkoušel ale na dvou obrazovkách ano.
A s tím načítáním je to pravda prostě se načtou xp a pozadí s ikonami je vidět pouze na integrované grafice.
Napsal: 02 pro 2010, 19:57
od Banda
Ta rozdvojka bude nejspíš na houby (jas i barvy vezmou za své), to už bych raději koupil v bazaru grafiku s TV-out. Nová aktivní VGA rozbočka bude asi dražší.
Jinak na takový to provoz (interní + VGA v AGP) není PC stavěné.
Re: VGA a GRAFIKA
Napsal: 02 pro 2010, 20:43
od p32
rnbw píše:
A proč by to nemohlo fungovat ?
Napsal: 02 pro 2010, 20:46
Pretoze BIOS inicializuje vzdy len jednu (primarnu) graficku kartu. Dalsie karty su neaktivne a moze ich aktivovat az driver v operacnom systeme.
Napsal: 03 pro 2010, 06:59
od BOBOBO
Takový dotaz trochu vedle , jak pracuje systém s dvěma grafikami paralelně ? Četl jsem , že se toto spojení používá pro zvýšení výkonu GK .
Napsal: 03 pro 2010, 12:07
od Gringo_Joe
ano, pouziva se to, ale musi na to byt ty grafiky uzpusobene..
Spojit libovolne dve grafiky s tim, ze ziskam dvojnasobny vykon obou, to nejde..
Pokud mam ale grafiku (trebas i integrovanou) co umi spolupracovat, muzu prihodit druhou a uzivat si explozi vykonu (nicmene ani tak ale neni narust vykonu dvojnasobny, spise tak 1.8nasobny a mene).
Napsal: 03 pro 2010, 12:38
od pepik9
O pouzivani dvou grafickych karet se psalo jako o samozrejmosti uz v dobach dosu a 286tek. Problem bude asi v rozliseni, poctu snimku a prokladani.
Napsal: 03 pro 2010, 13:22
Vtedy to bolo MDA + EGA/VGA. Samozrejmost to nebola ziadna, podporovalo to len par programov (myslim, ze napr. Borland C++ a Pascal - na jednom monitore editor, na druhom vystup programu).
Napsal: 03 pro 2010, 15:31
od pocitujlasku
BOBOBO píše:Takový dotaz trochu vedle , jak pracuje systém s dvěma grafikami paralelně ? Četl jsem , že se toto spojení používá pro zvýšení výkonu GK .
grafiky na to musia byt prisposobene, a mali by byt rovnake. podrobnosti sa daju najst takmer na kazdej stranke venovanej pc. klucove slova: SLI (nvidia), Crossfire (ati).
Napsal: 04 pro 2010, 08:44
od lukas555
SUPER, už jsem to vyřešil, byla to chyba v nastavení v os, jde to nastavit pouze jako jedna velká plocha, čili se musí přetahovat ale to mi vůbec nevadí. Děkuji za vaši snahu mi pomoci.
