Nízké napětí z UPS Mercury Smart 600
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
U UPSky "Mercury Smart 600" mám na výstupu 193V při napájení ze sítě, po přepnutí na baterie výstupní napětí stoupne na 210V (napětí v síti mám 229V), PC zdroj si s takto nízkým napětím poradí, ale zajímalo by mě v čem může být problém.
#2 Příspěvek od EKKAR »
V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem? Jednodušší UPSky mají výstupní napětí značně nesinusoidní, takže laciný převodník z toho "vymyslí" nějakou "baj laj voko" hodnotu...
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
True RMS na měřáku nemám, takže to tím asi bude.
Jak vlastně taková UPS přesně funguje při provozu ze sítě?, při provozu z baterie je to vlastně měnič DC12(24V)/AC230V, ale není mě úplně jasný co se tam přesně děje při síťovém provozu, to je tam ještě měnič AC230V/AC230V ?
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Pri nábehu siete,prepne relé na sieťovú prevádzku,pričom dobíja akumulátory.
Pozdravujem Vás, Miro.
popopepe
#5 Příspěvek od popopepe »
Jenom upřesnění. S tím fungováním to není tak jednoduché. Jsou tři typy UPS:
- offline
- line interactive
- online
Každá funguje trošku jinak. Použij Googla, a uvidíš, proč jedna UPS stojí 1000Kč, a jiná 5000Kč.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
mirosne píše:Pri nábehu siete,prepne relé na sieťovú prevádzku,pričom dobíja akumulátory.
jo tomuhle rozumím, jde mě spíš o to, jakým způsobem je při síťovém provozu napájen výstup, protože napřímo ze vstupu to asi přepnuté nebude
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
No malo by to byť prepnuté priamo zo siete. :nevim:
popopepe
#8 Příspěvek od popopepe »
No, vážně to není přepnuté na výstup přímo ze sítě.
Tu je specifikace:
http://www.mercury-pc.com/product-spec. ... ductid=502
a u Wave output vidím square wave. Tudíž by tam po cestě ještě musel být nějaký "okusovač sinusovky" :-).
U těch levných UPS je však opravdu síť připojena na výstup, a při výpadku se prostě nastartuje měnič a dodává napětí z baterií. Čas potřebný pro start generování napětí je několik desítek milisekund, a po tuto dobu si musí vystačit zátěž sama- zdroj s kondenzátory. Ale ta UPS na kterou se ptáš, bude spíš online, tudíž vstupní napětí je usměrněno, a výstupní je pořád generováno střídačem. V případě výpadku se neděje nic, pouze nejsou dobíjeny AKU.
#9 Příspěvek od rnbw »
Mercury urcite nebude on-line UPS, ale maximalne tak line-interactive. Otazka je, akym sposobom sa upravuje sietove napatie.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
EKKAR píše:V metodě, jakou je to napětí měřeno - použils na to měřák s "True RMS" převodníkem?
změřil jsem výstupní napětí pro zajímavost ještě feromagnetickým voltmetrem a ten ukazuje 200V při provozu ze sítě a 245V po přepnutí na baterie (naprázdno)
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Tak to naozaj nebude prepnuté priamo zo siete,ale to ide cez nejaké akčné členy.
