Indikátor napětí akumulátoru - problém
Postavil jsem podle tohoto článku http://pandatron.cz/?609&inikator_napeti_oloveneho_akumulatoru indikátor napětí olověného akumulátoru, bohužel i po kontrole součástek a lámání si hlavou nad tím, čim to může být, zapojení nefunguje. Po zapojení vždy zlehka a krátce bliknou všechny diody a tím to končí. Nastavení pomocí trimrů taky nepomáhá. V čem může být teda ještě problém?
Mám dát jiné hodnoty trimrů? Což by mi přišlo pochopitelné při použití lm3919 jako indikátoru vybuzení, ale pokud je tohle děláno přímo na autobaterky tak by to snad mělo šlapat hned ne?
Indikátor......
Dym ukáže kde bola chyba.......
Re: Indikátor......
jano1154 píše:Pozri :
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... M3914.html
Stavit to celé znovu, a ještě s 40k a 30k trimrem, které u nás nejsou ani k sehnání?
Re: Indikátor......
Aligues píše:Stavit to celé znovu, a ještě s 40k a 30k trimrem, které u nás nejsou ani k sehnání?
ja by som to tiež na Vašom mieste znova nestaval. Ako Vám už bolo poradené, premerať. ideálne napájať regulovateľným zdrojom a skontrolovať, či na napájaní je 6V, koľko voltov je na vstupe sig, pozrieť či zapojenie referencií korešponduje s datasheetovým zapojením atď. Je to taká otrocká práca, ktorú za Vás asi nikto nespraví. Jedine, že by bola chyba v zapojení, ale tú by ste mal tiež po prečítaní datasheetu dúfam nájsť.
ps: snáď ste tú LM3914 neodpálil ako ja, od vtedy sa jej bojím ako čert kríža
Indikátor......
Skúste pomerať a zistíte že 39k má 41k
33k má 29k
Indikátor......
A potom ešte pozrieť aj také banálnosti, či naozaj je na napájaní 6V(či nemáte prepólovanú diodu napr.), či nemáte prepólované LED diódy(toto ja robím stále
Takže přichází v úvahu udělat to znovu, protože v data sheetech se vůbec nevyznám. Ledacos udělám, ale toto je na mě už asi moc.
Jinak neznáte někdo podobné zapojení, ale bez lm3914? nějak k tomuto ztrácím důvěru...
http://img139.imageshack.us/img139/8933/dscn0898v.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/4303/dscn0899k.jpg
Má vôbec zmysel akumulátor kontrolovať 10ledkami? Keď sa pozrem na charakteristiku väčšiny bežných akumulátorov, tak v podstate sa rýchlo dostane na pracovné napätie, to drží dlhú dobu, a potom strašne rýchlo sa vybije, viď http://www.airsoftguns.cz/img/article/nabijeni/8_small.gif. Takže dlho bude ukazovať 3/4 napätia, a potom zachvíľku padne na úplne vybitý. Poďľa mňa bohate stačí 3 ledkové s dvoma komparátormi, zapojenie ktoré je v AR aspoň 10 krát.
