Stránka 1 z 3
Indikátor napětí akumulátoru - problém
Napsal: 05 pro 2010, 23:27
od Aligues
Dobrý večer,
Postavil jsem podle tohoto článku http://pandatron.cz/?609&inikator_napeti_oloveneho_akumulatoru indikátor napětí olověného akumulátoru, bohužel i po kontrole součástek a lámání si hlavou nad tím, čim to může být, zapojení nefunguje. Po zapojení vždy zlehka a krátce bliknou všechny diody a tím to končí. Nastavení pomocí trimrů taky nepomáhá. V čem může být teda ještě problém?
Mám dát jiné hodnoty trimrů? Což by mi přišlo pochopitelné při použití lm3919 jako indikátoru vybuzení, ale pokud je tohle děláno přímo na autobaterky tak by to snad mělo šlapat hned ne?
Indikátor......
Napsal: 06 pro 2010, 00:26
od jano1154
Napsal: 06 pro 2010, 07:57
od BOBOBO
Bez měření napětí na vývodech 3-8 to nepůjde . Ale také to může dělat pomocný zdroj , kterým to asi napájíš . Ve vlastním zapojení můžeš mít chybu a po připojení na zdroj jeho výstupní napětí klesne . Měřit .....
Re: Indikátor......
Napsal: 06 pro 2010, 11:24
od Aligues
Stavit to celé znovu, a ještě s 40k a 30k trimrem, které u nás nejsou ani k sehnání?
Napsal: 06 pro 2010, 11:50
od mikollar
mozes tam daj najblizsi vacsi napriklad
Re: Indikátor......
Napsal: 06 pro 2010, 12:12
od iginoiii
Aligues píše:Stavit to celé znovu, a ještě s 40k a 30k trimrem, které u nás nejsou ani k sehnání?
ja by som to tiež na Vašom mieste znova nestaval. Ako Vám už bolo poradené, premerať. ideálne napájať regulovateľným zdrojom a skontrolovať, či na napájaní je 6V, koľko voltov je na vstupe sig, pozrieť či zapojenie referencií korešponduje s datasheetovým zapojením atď. Je to taká otrocká práca, ktorú za Vás asi nikto nespraví. Jedine, že by bola chyba v zapojení, ale tú by ste mal tiež po prečítaní datasheetu dúfam nájsť.
ps: snáď ste tú LM3914 neodpálil ako ja, od vtedy sa jej bojím ako čert kríža :D
Indikátor......
Napsal: 06 pro 2010, 13:02
od jano1154
Čo máte stým stavaním stále, poslal som odkaz na takú istú konštrukciu ale iné hodnoty súčastiek......Trimre 39k a 33k je problém ?
Skúste pomerať a zistíte že 39k má 41k
33k má 29k
Napsal: 06 pro 2010, 13:04
od BOBOBO
protože něco postavit je jednodušší , než 5x píchnout multimetrem . Hlavně asi nevíme , co nám má ukázat .
Indikátor......
Napsal: 06 pro 2010, 13:08
od jano1154
To bol účel, myslieť a merať !
Napsal: 06 pro 2010, 14:08
od Aligues
Zkusím to poměřit. LM3914 by odpálená být neměla, ale mám doma 3915 mám to zkusit prohodit, kdyby náhodou? Z toho 7806 těch 6V leze, ještě proměřím zbytek, ale jsem spíš začátečník, tak pořádně nevím co kde a jak :oops:
Napsal: 06 pro 2010, 14:37
od iginoiii
Inak odporúčam datasheet, vzorce, premyslieť si čo mám kde namerať a potom to tam reálne namerať. Toto je zaručené riešenie, pri ktorom pochopíte aj LM3914, aj vyriešite problém. Pozrieť v datasheete príklad: "Expanded Scale Meter, Dot or Bar", to mi prijde podobné ako to Vaše.
A potom ešte pozrieť aj také banálnosti, či naozaj je na napájaní 6V(či nemáte prepólovanú diodu napr.), či nemáte prepólované LED diódy(toto ja robím stále :roll: ).
Napsal: 06 pro 2010, 19:00
od Aligues
Uz jsem zkusil všechno dokonce vyměnil odpor 1k2 měl jsem tam původně 2k2, nějak jsem to přehlídl. Zapojení zkontroloval snad stokrát a pořád to nejede. Jinak Ledky mám správně, diodu taky, 6V tam teče.
Takže přichází v úvahu udělat to znovu, protože v data sheetech se vůbec nevyznám. Ledacos udělám, ale toto je na mě už asi moc.
Jinak neznáte někdo podobné zapojení, ale bez lm3914? nějak k tomuto ztrácím důvěru...
Napsal: 06 pro 2010, 19:37
od Atlan
plan B daj tu foto tvojho vytvoru... dufam ze je to na DPS . pekne foto z hora a zdola aby bol o vsetko poriadne vydno....
Napsal: 06 pro 2010, 20:34
od Aligues
Není to žádný umělecký zázrak, ale snad tam něco půjde vidět.
http://img139.imageshack.us/img139/8933/dscn0898v.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/4303/dscn0899k.jpg
Napsal: 06 pro 2010, 20:40
od iginoiii
ja by som to tiež na Vašom mieste skúsil dotiahnuť, možno je dobré tomu dať pár dní čas. Ďalej hodne podľa mňa záleží, či sa chcete elektru ďalej venovať, alebo to bolo len jednoúčelové použitie. A ďalej by som si dovolil úvahu, ktorú možno mi niekto vysvetlí.
Má vôbec zmysel akumulátor kontrolovať 10ledkami? Keď sa pozrem na charakteristiku väčšiny bežných akumulátorov, tak v podstate sa rýchlo dostane na pracovné napätie, to drží dlhú dobu, a potom strašne rýchlo sa vybije, viď http://www.airsoftguns.cz/img/article/nabijeni/8_small.gif. Takže dlho bude ukazovať 3/4 napätia, a potom zachvíľku padne na úplne vybitý. Poďľa mňa bohate stačí 3 ledkové s dvoma komparátormi, zapojenie ktoré je v AR aspoň 10 krát.
