Kamerka+délka signálového vedení a další...
Kamerové a video systémy. Kamery, multiplexery, HDD videa, kvadrátory, videoservery, ochranné a dohledové systémy
badoch
#1 Příspěvek od badoch »
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem si malou kamerku a chtěl bych se zeptat než začnu cpát další peníze jak dlouhé může být vedení s s konektory CINCH ? potřeboval bych tak do 20m. Nebo je lepší hned dát modulátor a táhnout už VF signal?, nebo postavit vysílač? (chci monitorovat prostor u RD)
Dále čím jeto že při umělém osvětlení žárovkou, je obraz strašně zašuměný, při denním je celkem překvapivě ucházející.
Jde mi hlavně o omezené finance. Dále jsem se chtěl zeptat jestli nevíte kde by se dal sehnat ten plastový kryt BD1 s www.flajzar.cz Tam ho nemají a nejspíš asi hned mít nebudou, je to prý dovoz.
Děkuji.
Ještě jeden postřeh. U kamery byl adaptér 220v/12V. Bohužel nemám foto stálo by to zato abyste to viděli. Jelikož chci ještě nějaký čas dýchat a taky nebýt bezdomovec, tak jsem sněho použil akorát šňůru s konektorem. Tady šlo opravdu o život. Takže bacha nato! To byla opravdu síla. Protože jsem to kupoval přes AUKRO, tak jsem ho vyhodil, ale kdyby to byl normální prodejce tak jsem dal podnět ČOI.
mety
#2 Příspěvek od mety »
Vysielač radšej nerob,mohol by si sa dostať do rozporu zo zakonom :? .
Ak použiješ modulator priamo pri antene,a ďalej natiahneš iba koaxial z modulovanym signalom bude to určite fungovať.Prenos videosignalu po dlhom vedeni nemam vyskušany,s tym neporadim,ale ak by si to chcel tak koaxial natiahni 75 ohmov.teoreticky by to možno šlo.
Kamera pre take vonkajšie sledovanie sa hodi čb,nema infrafilter a pri použiti infradiod je vidno na určitu vzdialenosť aj v noci
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Podobný případ jsem řešil nedávno, původní kabel 5m bylo potřeba prodloužit na 50m, vzal jsem UTP kabel a po 50m napětí 12V při daným proudu -OK, zvuk bez problémů, obraz mírně rozmáznutý-chtělo by to koax.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od Crifodo »
Nepíšeš co je to za typ a jaké má specifice - minimální osvětlení scény v luxech a jakou světelnou hladinu vytvoří ta tvoje žárovka. Zkus si změřit obě porovnávaná osvětlení expozimetrem a budeš vidět.
Že by byla kamera spektrálně necitlivá na světlo žárovky, bych se divil.
brtnik
#5 Příspěvek od brtnik »
na malou kamerku mám použitý audio/video kabel (např na www.hadex.cz pod označením N192), je to kombinace stíněné dvoulinky a koaxu ve společné izolaci. Kamera je napájena přímo po tomto kabelu (jedna žíla plus stínění), délka cca 30m a chodí to bez viditelného zhoršení obrazu či rušení od vodičů v souběhu (je to vedeno v lištách spolu s vodiči k servu a síťovým napájením k reflektoru). Vyrábí se i kombinace koax + stíněná jedna žíla, cena je pod 20Kč/m. Pro malé kamerky je to ideální řešení - vše v jednom.
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Na 20metrov je koax uplne v pohode. A ak by si si tam dal vysielac na 2,4GHz tak ZIADNY zakon neporusis. Ale je to zbytocne predrazene a ako radi BRTNIK tak pouzi koax aj s napajanim. Nepises typ kamerky a ani technicke info o nej. Ziarovku tam nedavaj, radsej halogen alebo neon ale bud pod alebo nad kameru a svetelny zdroj nesmie byt pred kamerou ale za nou. Ohladom krytu ti asi nikto neporadi ked nevieme aky to je typ.
Inak neviem preco chcete mat super obraz ked kamera stoji za velke prd. Neznamena ked je za 200Kc tak bude super. Preco FLAJZAR nepise pri kamerach citlivost, velkost objektivu a podobne dolezite veci? Ludia si to kupuju a su potom sklamany ze je to totalny smejd.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
badoch
#7 Příspěvek od badoch »
Crifodo píše:Nepíšeš co je to za typ a jaké má specifice - minimální osvětlení scény v luxech a jakou světelnou hladinu vytvoří ta tvoje žárovka. Zkus si změřit obě porovnávaná osvětlení expozimetrem a budeš vidět.
Tak ta kamerka je nějaký noname šmejd Made in Ťaman???, ani to tam nikde není psáno a vypadá přesně jako ty na:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=930&cat=512&open=6&z=galerie
na krabičce je SMSXJ-MINI DIGITAL PICKUP CAMERA, model:XB-218C
420TV-line
0,5Lux 0,01Lux
camer lens focus and visual angle:6mm,72°
automatic shutter:1/60-1-15,000second
9V/100mA
plastová čočka s nějakým červeným filtrem
Žárovka v místnosti je normální klasika 60W, žádná úsporná. Je to zajímavé, při umělém osvětlení jsou i ty barvy divné-skoro žádné, ale při denním je to perfektní barvy a bez šumu.
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
Raptor181 píše:.....Inak neviem preco chcete mat super obraz ked kamera stoji za velke prd. Neznamena ked je za 200Kc tak bude super. Preco FLAJZAR nepise pri kamerach citlivost, velkost objektivu a podobne dolezite veci? Ludia si to kupuju a su potom sklamany ze je to totalny smejd...
Jo tak to je naprosto přesně řečeno. Problém, že nestojí 200Kč ale 4xvíc, a další problém, že jsem dříve hledal nějaké obrázky s těchto věciček a skoro nikde nic není. Jes tli to právě není ten důvod :cry:
Ale hračka je to dobrá :D
#9 Příspěvek od Crifodo »
údaj o hodnotě lux, pokud není zároveň udáno, pro jaký odstup s/š je bezcenný:)) třeba to znamená, že při tom osvětlení je ještě něco poznat:)
není to spíš rozsah jasů? i když i to je nesmysl, 0,5 lx jako horní hranice
každopádně je to zmatečný.
na čočce nemůže být červený filtr, když je to barevná kamera, to asi vidíš barevný odraz od antireflexní vrstvy, ne?
problém je, že taková kamera má neovlivnitelnou automatiku, co se týče rychlosti závěrky i gainu videozesilovače, takže zpracuje poměrně obrovský rozsah jasů. Jednočipová kamera rozkládá barevné složky proužkovým filtrem a při nižších hladinách osvětlení je samozřejmě barevný kontrast v kopru :x pak se to zdá barevně vyblité a zašuměné.
Opakuju znova, rozhodující je skutečně změřená intenzita osvětlení. Nejspíš zjistíš, že při tom denním světle co se ti barvy tak líbí je intenzita osvětlení 100x vyšší než při té žárovce. Změř si to nějakým foťákem s expozimetrem. Pak se můžem bavit o rozdílech v šumu atd.
badoch
#10 Příspěvek od badoch »
Díky všem, za podnětné rady, jsem si vědom že od takové věcičky toho nemohu moc očekávat.
Údaje které jsem uvedl jsem opsal z krabičky kamerky. A to stím osvětlením je asi pravda. Nicméně chci to dát ven (pod střechu) tak jsem zvědav jak dlouho to bude fungovat. A v noci buď spím, nebo jsem v práci takže nevadí že nic neuvidím. Mám to k monitorování branky, protože z okna na ni není vidět.
conpet
#11 Příspěvek od conpet »
Budes nejakym zpusobem resit archivaci zaznamu, nebo ti staci pouze on-line prenos ?
badoch
#12 Příspěvek od badoch »
conpet píše:Budes nejakym zpusobem resit archivaci zaznamu, nebo ti staci pouze on-line prenos ?
Archivaci řešit nebudu, když bude venku štěkat pes tak přepnu TV na AV a kouknu se. Nemusím otvírat okno. A to se vyplatí :lol: :lol: :lol:
Jinač mám webkamerku a je k ní SW který když kamera zaregistruje pohyb v zorném poli (jde nastavit výřez a citlivost) začne nahrávat na HDD. Kdysy jsem si hrál a jeto celkem zajímavé. Problém je vzdálenost kamera/PC plus spotřeba elektriky....
conpet
#13 Příspěvek od conpet »
Presne tohle ja mam okolo RD a zatim jsem s tim spokojenej. Kdyz prijdu z prace a kouknu na zaznam, tak se nekdy ani nestacim divit co se tady v me nepritomnosti deje :lol: Podomni obchodnici atd. :x Jinak odhaduju spotrebu el. tak na 250kc za mesic. Ale chce to nejakej lepsi soft, ne ten standartni kterej dostanes s webkou. Vynikajici je Video Patrol 4.0 doporucuju, ten pouzivam.
Raptor181
Moderátor
#14 Příspěvek od Raptor181 »
BADOCH:
Tak to nieje naozaj nic moc. Ale na hratie to staci. Robim kamerove systemy a stretol som sa s ludmi ktory si radsej kupili v METRE alebo BAUMAXe kamerovy set a cudovali sa preco mam take drahe kamerky ked tam stoji monitor a 4x kamera len 4999,-Sk. Ja mam za tu cenu dve kamerky. A preto sa to neoplati kupovat cez firmu ktora ma na tom strasny zisk. A ked ma potom zavolaju na montaz a ja im to nechcem urobit a nahodia si to samy, velmi sa cuduju preco je to take zle.
Preto lebo to su smejdy a maju nekvalitne cipy.
A tie hodnoty z krabicky su sice pekne ale trosku k neuvereniu. A napajanie 9V je velmi prakticke. :evil: :evil:
Ako mas umiestnenu ziarovku a kamerku?
CONPET:
Nahravanie sa da riesit aj videom s LP nahravanim a 300minutovou paskou. Ale to len v krajnom pripade.
:aplause::)
badoch
#15 Příspěvek od badoch »
To-Raptor181
"Hodnoty" kamery jsem poctivě opsal s krabičky. Nikde není ani výrobce+ten siťový zdroj.... No zajímalo by mě kolik si na tom ten prodejce přirazil.
Zatím jsem si hrál jen doma a kamerku musím nacpat do nějaké krabičky a umístit ven (venku je zima a metr sněhu :cry: ). Žárovku vůbec nebudu řešit a nedám ji tam. Před domem je celkem celkem dostatečné veřejné osvětlení takže nějaká "šmouha " půjde vidět. :lol:
Jsem si naprosto vědom že je to šmejd a nemůže se srovnávat s profi zařízením, ale finance jsou dost omezené takže lepší toto za cca 1000Kč než vůbec nic. A hlavně si to udělám sám a mám na chvíli zábavu.
Díky za konzultaci je to všechno o penězích :cry: (to víte manželka už tak mrčela že to jsou blbosti..... a tak ........a že teda když si to koupím tak ona chce taky něco pro sebe ve stéjné cenové hladině...... no znáte to někteří ne?) :D :D :D
Zpět na „Kamerová technika“
