Regulace otáček motoru
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim
U kotle mám na rozhánění ohřátého vzduchu ventilátor s motorem se stíněnými poly (bývají i v mikrovlnkách) a rád bych nějak reguloval jeho výkon. První co mě napadlo je regulace pomocí U2008 a triaku. Po sestavení a vyzkoušení jsem se ale dočkal zklamání. Motor se točí velice neochotně a s velmi nízkými a nepoužitelnými otáčkami. Nejspíš bude problém v samotné podstatě regulace ale nejsem si jistý. Věděl by někdo jak se tento druh motorů dá regulovat ? Díky.
P.S ani regulace propouštěním bloku period nefunguje :(
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zkusil bych stupňovku přes kondy .
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Jediný způsob regulace který mi s tímto motorem fungoval byl "frekvenční měnič" napájený z malého napětí, na výstupu s trafem a obdélníkovým napětím. Regulace fungovala dobře od 15Hz do 70Hz.
fendir
#4 Příspěvek od fendir »
Mohla by fungovat PWM s nízkou frekvencí - cca 1s, vlastně na chvilku připojit a odpojit napětí, střídou řídit výkon. Bude to trochu cukat, ale u ventilátoru by to nemuselo vadit.
helios
#5 Příspěvek od helios »
Ak netrváš na plynulej regulácii, daj do série s prívodom tlmivku z neónky, hodnotu a počet podľa motora. Indukčné motory sa dosť zle regulujú, nemajú lineárny krútiaci moment, pri prílišnom obmedzení sa už nerozbehnú. Tam už pomôže fakt len frekvenčný menič...
Skay
#6 Příspěvek od Skay »
Díky za nápady. To připojování po nastavitelnou dobu k síti mě taky napadlo. Určitě to vyzkouším. Ohledně toho "měniče" nebude právě tomuhle typu motoru vadit obdelníkový průběh ? Nebude se motor více hřát ? (je to motor s turbínou takže motor samotný vlastně chlazený není). Až si najdu chvilku tak to tedy taky vyzkouším. O zařazení kondů do přívodu jsem se už dočetl žoužel bych rád plynulou regulaci.
